raar geluid bij schakelen
Shakuhachi
Post by Shakuhachi »
hey people,
sinds wij onze ax hebben maakt de bak of de pook een schurend geluid bij het schakelen..
nu weet ik niet of het de pook is die gesmeerd moet worden of dat er iets aan de hand is met de versnellingsbak.
een vriend liet me zien dat je het rubber onderaan de pook op kunt tillen.. maar moet ik daar dan kruipolie ofzo in gooien.. of iets anders?
gr bas
Joris
Post by Joris »
Ik zou allereerst de olie in de bak zelf controleren!!
Aan de zijkantvan de bak zit een dop die je er af kan draaien, en dan kan je zien(peilen) hoeveel er nog inzit.
Gewoon wat er bij in spuiten net zo lang tot het er weer uit loopt en dan dicht draaien.
korte tip..
doe dit niet als je misselijk bent.. of gebruik een mondkapje/nattetheedoek voor je mond
die olie STINKT of kan iig stinken
Brutus
Post by Brutus »
Het kan ook een synchromeshschijf zijn!
Shakuhachi
zal ik jullie is wat vertellen.. ik weet neit eens hoe ik bij die bak kom... en ik heb 2 linker handen :P
qua mechaniek dan.....
Ik denk eerder aan je bak dan aan je stangen/kogeltjes.
Shakuhachi
km. stand: 90856 (ax 1.1 tge jan. 91.
kan dat nu al dan?
Joris
Post by Joris »
Alles is mogelijk, maar met zo'n kilometer stand lijkt t mij geen probleem.
Maar je hoort nog steeds iets dus het zit nog niet goed !!
Je kan altijd proberen om de gewrichten van je schakelstangen ff flink te smeren. Daarvoor moet je wel onder de auto wezen. Dan zie je ze zo allemaal zitten.
Shakuhachi
lol... dan moet ik dus een brug hebben ofzo...
laat ff iemand zijn of haar vrachtwagen met brug meenemen zondag :P
just kiddin... kijk wel ff...
Je bent er zondag. Mooi consider it done. Gaat helemaal goedkomen. Neem mn krik wel weer mee :P
Shakuhachi
:P uhm... is goed.. hoop dat de vrouw beetje mee werkt.. tis haar ax (officieel)..
ze denkt namelijk dat alleen de pook gesmeerd moet worden :P
anders denkt ze ook nog dat er iets ernstig is :D
muahahahaha dat kind maakt zich overal druk om..
Shakuhachi
moet ik dan nog wat meenemen???? een of andere olie ofzo?
zo ja welke.. kost dat? waar haal ik dat?
uhm... DJ ging ook he... kunnen we misschien achter elkaar aan rijden.. kweet de weg namelijk nog niet.. :P
Sander wrote:Je kan altijd proberen om de gewrichten van je schakelstangen ff flink te smeren. Daarvoor moet je wel onder de auto wezen. Dan zie je ze zo allemaal zitten.
Nou gaat er bij mij ineens een lichtje branden;
als ik door een diepe plas rijd, schakelt mijn ax ineens veel soepeler. Zouden die schakelstangen bij mij misschien ook wel nodig aan een smeerbeurt toezijn? Ik kijk op de meeting wel mee, weet ik gelijk hoe ik dat moet doen :)
Shakuhachi
opgelost bij de meeting in nieuwegein door Sander..
stangen over de bak gesmeerd... :P schakeld heerlijk nu.. :P
En kraakt de deur nog??? en het slot???
Shakuhachi
deur kraakt ook niet meer :P
slot.. doet beter dan ooit..
heej dat valt me ook alles mee. Denk er wel aan die siliconenolie verloopt heel snel. Eigenlijk moet je een tube vet kopen en dat in die gewrichten smeren. Dat blijft langer zitten.
Shakuhachi
mja... moet eigenlijk wel... maar dan moet ik ff een plaatje hebben van de onderkant zodat ik weet waar ik moet gaan smeren..
Brutus
Post by Brutus »
Heeft Sander je dat niet laten zien? :roll:
