welke driehoeken bij 16 V onderstel???
zoals er staat, welke driehoeken gebruik ik het beste voor een 16 V onderstel??? het onderstel zal serieus
verlaagd worden dus zijn er ingekorte driehoeken verkrijgbaar zodat ik niet op de wang van men band de bocht door ga
??? en past de originele stabistang dan nog???
dus er bestaan geen ingekorte draagarmen als ik het goed begrijp. AX gti en saxo 16v draagarmen zijn hetzelfde dus ik moet ff kijken wat het goedkoopste uitkomt. En wat betreft de originele stabilisatorstang vooraan van de ax GT carb???
v.andriessen
- AX Master
wat is eigenlijk het verschil tussen een 1.1 draagarm en een GTI draagarm (anders dan dat ie er anders uitziet) Afmetingen zijn toch het zelfde?
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
1.1i en 1.4i draagarmen hebben een heel andere vorm. Afmetingen zijn opzich wel hetzelfde. Maar de 1.1i / 1.4i draagarmen kun je de stabilisator stang op monteren. Die zit dus bovenop de draagarm vast.
Bij de GTI / 16v sport draagarmen zit de stabilisatorstang via de droplinks vast op een hoger punt aan de veerpoot. Om ruimte voor die droplink te maken heeft de 16v draagarm dus een hele andere vorm.
v.andriessen
- AX Master
ah dus het is om ruimte te maken voor het droplink systeem. Nou begrijp ik het! thanks Mark!Mark wrote:1.1i en 1.4i draagarmen hebben een heel andere vorm. Afmetingen zijn opzich wel hetzelfde. Maar de 1.1i / 1.4i draagarmen kun je de stabilisator stang op monteren. Die zit dus bovenop de draagarm vast.
Als je het camber wilt verstellen... misschien moet je eens aan camberplaten denken. Die kun je aan de bovenkant van je veerpoot monteren en vast schroeven op de carroserie.
ja das een goeie, daar kan ik me ook wel mee behelpen. thx voor de tipv.andriessen wrote:ah dus het is om ruimte te maken voor het droplink systeem. Nou begrijp ik het! thanks Mark!Mark wrote:1.1i en 1.4i draagarmen hebben een heel andere vorm. Afmetingen zijn opzich wel hetzelfde. Maar de 1.1i / 1.4i draagarmen kun je de stabilisator stang op monteren. Die zit dus bovenop de draagarm vast.
pm me eens fotos van je ax op de grondBas_S wrote:Ik zou gewoon de standaard draagarmen houden. De mijne ligt ook op de grond.
v.andriessen
- AX Master
kijk effe onderaan voor de foto's...Netheo wrote:pm me eens fotos van je AX op de grondBas_S wrote:Ik zou gewoon de standaard draagarmen houden. De mijne ligt ook op de grond.ik ben echt benieuwd. Want ik wil echt airless rijden maar superdiep gaan. en ik HAAT 'tuningbumperlaag' als je begrijpt wat ik bedoel
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... &start=740
Je hebt een ph1 AX, dus nog de kleine maat fusees. Je zal sowieso grotere moeten pressen, of ph2 draagarmen zoeken.
Ik zeg: GTI triangels + bijhorend droplinksysteem.
16V-poten + gewone ph2 triangels werkt ook (heb ik), maar dan met de originele (minder goede) stabistang.
edit: er bestaan trouwens (versterkte) triangels waarvan je de camber onderaan kan verstellen. In Engeland kunde die vinden dacht ik.
ik denk dan toch dat ik voor de minder goede stabistang optie gacitrofenwick wrote:Je hebt een ph1 AX, dus nog de kleine maat fusees. Je zal sowieso grotere moeten pressen, of ph2 draagarmen zoeken.
ja zo ligt men ax GT volcane ook ongeveer. alleen dat bedoel ik nou net niet met op de grond. Want ik vind de mijne nog pokke hoog eigenlijkv.andriessen wrote:kijk effe onderaan voor de foto's...Netheo wrote:pm me eens fotos van je AX op de grondBas_S wrote:Ik zou gewoon de standaard draagarmen houden. De mijne ligt ook op de grond.ik ben echt benieuwd. Want ik wil echt airless rijden maar superdiep gaan. en ik HAAT 'tuningbumperlaag' als je begrijpt wat ik bedoel
Moet je wel uitkijken of die uitsteeksels aan de veerpoten (waar de droplinks aan worden bevestigd) niet tegen de remleidingen aankomen bij volledig insturen! (da's namelijk een APK afkeurpunt!)citrofenwick wrote:Ik zeg: GTI triangels + bijhorend droplinksysteem.
Hmm ja, dat was bij jij het geval zeker? Ik had er geen problemen mee, en in de keuring hebben ze er bij mij niets van gezegd.MNM(tm) wrote:Moet je wel uitkijken of die uitsteeksels aan de veerpoten (waar de droplinks aan worden bevestigd) niet tegen de remleidingen aankomen bij volledig insturen! (da's namelijk een APK afkeurpunt!)citrofenwick wrote:Ik zeg: GTI triangels + bijhorend droplinksysteem.
Ik geloof dat het bij een GT sowieso niet kan aanlopen.
