"geen" vermogen
"geen" vermogen
Al geruime tijd is m'n TRS zo traag als maar zijn kan... meerdere dingen zijn al vervangen maar vooralsnog is het (gevoelsmatig) er eerder op achteruit als er op vooruit gegaan.
wat is al vervangen.
  • bougies
  • bobine
  • verdelerkap + rotor
  • brandstoffilter (goed om en verkeerd om gemonteerd geeft hetzelfde resultaat)
  • ontstekingsmodule (al heeft ie er niets mee te maken, hij is wel vervangen omdat de oude stuk was)
  • Injectiehuis (gereinigd)
  • ECU (3 verschillende types geprobeerd, allemaal hetzelfde resultaat)
Koud of warm maakt eigenlijk heel erg weinig, dan wel niets, uit.
120 km/ph is echt het maximum wat haalbaar is.
Koppeling slipt niet.
Het voelt niet aan alsof de auto inhoudt maar meer alsof het vermogen er gewoon niet is. In een 1.4 heb je meer vermogen als een 1.1 maar als je in een 1.1 rijdt heb je niet het idee dat hij inhoudt maar er is gewoon niet meer vermogen, zo voelt m'n TRS dus ook aan.
Het enigste wat ik eigenlijk nog verdenk is de koppeling en dan om precies te zijn het druklager. Deze is namelijk hoorbaar... Mijn vraag is ook eigenlijk of het mogelijk is dat deze gewoon zo zwaar loopt dat hij de boel gewoon tegenhoudt? Af en toe lijkt het namelijk of ik de koppeling ruik maar dat is vooralsnog maar 2 keer voorgekomen dat ik die geroken heb (als het mijn auto al was en niet een andere...).
Als iemand nog wat anders weet hoor ik het ook graag want er is nu gewoon echt niet meer mee te rijden...
niet gewoon een verstopte kat?
q01z wrote:niet gewoon een verstopte kat?
Die heb ik eigenlijk nog niet aan gedacht maar dat zou met de 200.000+ km op de teller best wel eens mogelijk zijn...
Pascal
Post by Pascal »
Dàt...of je compressie is niet fris meer...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Idd compressie meten. Je druklager houd echt je motor niet tegen... Als ie dat zou proberen breekt ie aan alle kanten af.
dichte kat, dat had die witte opaGT ook volgens ivar;)
Bij mij zat 1 van de kleppen zo goed als dicht, dan gaat 1 cilinder tegenwerken.. maar gezien het jouw auto is zijn de kleppen vast wel gesteld?
Post by Bas_S »
Als je compressie slecht is op 1 cilinder merk je dat meestal wel in stationair loop. Is het bij 4 cilinders slecht, dan heb je een 1.3 kop op een GT onderblok gezet.
Ik gok ook kat en/of een schot in de eindemper wat los ligt en de boel blokkeerd.
Eventueel heb ik wel een testuitlaat liggen indien nodig ;).
We hebben nog een complete uitlaatlijn liggen voor een 1.4 dus dat komt goed...
Compressie meten is in principe zo gebeurd dus misschien vanavond maar eens doen...
