Jojo?nde toerenteller... HELP!!
Rob GT
Post by Rob GT »
Heel vreemd... zodra ik boven de 4000 toeren komt dan begint de toerenteller alle kanten op de te slingeren.
Zo reed ik net ff op de snelweg constant 130, en ja hoor... de toerenbegrenzer klapte er zo nu en dan zelfs op (rijdt erg fijn :x ) Gelukkig blijft de motor zelf wel gewoon contstant draaien, deze gaat gelukkig niet jojo?n. Hij heeft er trouwens niet altijd last van.
Kan het soms iets te maken hebben met mijn kilometerteller (die ik weer aan de praat heb gekregen) Of is er ergens een sensor stuk. En zo ja, welke en waar zit ie.
Ecu van mijn oude auto erin had geen effect.
Jooch
Post by Jooch »
Heej dat heb ik dus nou ook! Alleen bij mij begint zit het in de lage toeren, dan gaat hij als een neuroot heen en weer (ongeveer 2 streepjes totaal).
Volgens mij heeft dit iets te maken met de ECU, mischien maar eens resetten ofzo?
Je komt niet ver, als je niet dichtbij begint.
Jooch
Re: Jojo?nde toerenteller...
Post by Jooch »
Rob GT wrote:Ecu van mijn oude auto erin had geen effect.
Ow :x hmmzz
Dan denk ik dat je toerentalsensor wel eens gaar zou kunnen zijn, deze zit bij je vliegwiel.
Waar de versnellingsbak ook zit.
Probeer eerst trouwens even contact spray op de contacten van de sensor te spuiten, wil ook nog wel eens helpen!
ruud
Post by ruud »
Een ax is wel een Franse auto... daar wil wel eens wat aan mankeren qua elektronica...:cry:
Dikke AX met 2 ton voldoet priiima!!
U staat in de file en wordt rechts ingehaald door een lifter, mag dat???
Jooch
Post by Jooch »
ruud wrote:Een AX is wel een Franse auto... daar wil wel eens wat aan mankeren qua elektronica...:cry:
Haha, ja nou, niet alleen fransen hoor, BMW heeft er ook een tijd last van gehad. M'n broer moest elk jaar bij z'n bmw heel wat contacten insprayen. ;)
Rob GT
Post by Rob GT »
Ow :x hmmzz
Hmmm... ik kan ook gewoon die van mijn oude auto pakken. Maar hoe doe ik dat precies?
Rob GT
Post by Rob GT »
Kan iemand mij vertellen waar en hoe ik mijn toerentalsensor kan vervangen!!! Ik heb ernstige vermoedens dat dat het is. Ik kan nu zelfs al niet meer normaal door de stad rijden. Zwaar irritant.
Jooch, heb jij dat al opgelost?
ruud
Post by ruud »
Je kunt natuurlijk ook een mooie foto van je ax uitprinten en deze voor je toerenteller plakken........... :roll:
uche uche, geniaal :lol:
axgt-er
Post by axgt-er »
Rob GT wrote:Kan iemand mij vertellen waar en hoe ik mijn toerentalsensor kan vervangen!!! Ik heb ernstige vermoedens dat dat het is. Ik kan nu zelfs al niet meer normaal door de stad rijden. Zwaar irritant.
Die zit volgens mij als je recht voor de motor staat. Recht op de versnellingsbak. De meeste sensoren zijn met tapdraad vastgemaakt, dus gewoon draaien.
Rob GT
Post by Rob GT »
Ah super, dan weet ik denk ik wel welke je bedoelt. Die onder het spruitstuk ongeveer? Die hadden Joost en ik al van mijn oude auto geplukt maar we wisten het niet zeker (toch joost?)
Ik heb net nog ff getest, zolang je onder de 3500 blijft is er niks aan de hand.
dast ding wat op je downpipe zit zeg maar een deel van je uitlaat is de lambda die heeft er niets mee te maken. Dat ding wat vlak bij je oliefilter zit heeft waarschijnlijk iets te maken met je olietemp of druk.
Rob GT
Post by Rob GT »
Sander wrote:dast ding wat op je downpipe zit zeg maar een deel van je uitlaat is de lambda die heeft er niets mee te maken. Dat ding wat vlak bij je oliefilter zit heeft waarschijnlijk iets te maken met je olietemp of druk.
:evil: dan weet ik het dus nog steeds niet :?
Ik hoop dat iemand in Dalfsen het me kan laten zien. Dan kan ik het nog snel van mijn grijze AX halen.
helaas dat is de sensor voor je achteruit rij verlichting
axgt-er
Post by axgt-er »
Owh ja, dat klopt, heb je me nog verteld op de sleutelmeeting. Volgens mij hebben de meeste merken die schakelaar voor de achteruit op de versnellingspook (bijvoorbeeld bij inschakelen een palletje omhoog doen)
Ik zal er even over nadenken waar hij wel kan zitten
axgt-er
Post by axgt-er »
Even goed nagedacht. Volgens mij kan hij op 3 plaatsen zitten:
1 ergens op de versnellingsbak
2 op de onsteking (zo worden achteraf toerentellers ingebouwd)
3 via het snelheidssignaal in de computer omgerekend (lijkt me niet)
dit kwam ik tegen, het kan ook aan de stappenmotor liggen:
http://www.team306tuning.nl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22478
D@NNY
Post by D@NNY »
Hey allemaal;
Ik heb ditzelfde probleem ook,maar bij mij gaat t ecu lampje branden
en daarna gaat ie inhouden bij de 2000 toeren en dan slaat dus gewoon de toerenbegrenzer erop :( :( :(
Dus dit zou dus die toerentalsensor moeten zijn :?:
Wat kost zo`n sensortje nou.
Greetz Danny
axgt-er wrote:Even goed nagedacht. Volgens mij kan hij op 3 plaatsen zitten:
optie 1 en 3 vallen af
gewoon simpel 2 op de ontsteking
Ja gewoon die 2 stekkers die erop zitten even mooi schoonmaken met remreiniger. Deed wonderen voor Rob
Eric
Post by Eric »
optie 4 : spanningblok bij dynamo is versleten, (heb ik gehad, zelfde dingen)
dansende tellers, knipperende ecu ...
of koolborstels van dynamo versleten.
Rob GT
Post by Rob GT »
Sander wrote:Ja gewoon die 2 stekkers die erop zitten even mooi schoonmaken met remreiniger. Deed wonderen voor Rob
Klopt, werkt een weekje. Is nog wel minder erg dan het was :cry:
