Start niet, gerepareerd, slaat nu af op snelweg
Leuk zo'n vriendin die met je auto rijdt, maar niet echt bevorderlijk bij het oplossen van storingen.
Gisteren startte ie niet. Startmotor draaide wel. Verdelerkap en rotor vervangen, toen deed ie het wel. Inmiddels was het een paar uur verder dan toen ie niet startte dus wellicht was er vocht verdampt waardoor ie eerder niet startte (?).
Vandaag afgeslagen op de snelweg bij 120 resp. 100 of 80 km/h. Althans, dat is wat ze zegt, ik weet niet hoe accuraat die omschrijving is (eerder zei ze nog "haperen", tot ze het toerental naar 0 zag gaan).
Hij staat nu in Leiden en ik kan er vandaag heen om dingen te vervangen. Wat zal ik meenemen? Ik dacht zelf aan benzinepomp, benzinefilter, luchtfilter - dat zijn nl. dingen die ik volgens mij nog heb liggen. Benzinetank is bijna vol.
Of zijn dat bij voorbaat kansloze pogingen? Wat is er verder nog... onstekingsmodule & bobine (heb ik alleen niet op "voorraad")?
Ze noemde nu aan de telefoon ook een gaspedaal dat stroever ging. Dat kan er natuurlijk ook mee te maken hebben dat ze hem tot de bodem had getrapt in een poging harder te gaan terwijl de motor aan het uitvallen was.
Ander ideetje (dat ik ook niet in de schuur heb liggen): injectiehuis?
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Heb ik wel liggen....Ben alleen niet thuis.
Draad? Je weet wel, om electra aan te sluiten die misschien los zit. Meter voor spanning & stroom. Contactspray.
Da's alvast de helft van de dingen die ik mogelijk zoek... :)
1.1 of 1.4? Er zit nu nl. 1.4 spul op.
raoel wrote:Draad? Je weet wel, om electra aan te sluiten die misschien los zit. Meter voor spanning & stroom. Contactspray.
De ADHD (Algemene Doos met Handige Dingen, oftewel m'n doos gereedschapjes) ligt sowieso al achterin, ik doel meer op te vervangen onderdelen om te zorgen dat de auto de terugweg overleeft :)
Edit: wel goed dat je het zegt op zich, ik bedenk ineens... was van plan om er met de trein heen te gaan maar dan kan ik niet én de onderdelen dragen én de koffer. Dat wordt toch maar met de auto; jammer genoeg kan ik dan de terugweg de AX niet besturen :?
Ik zou voor de ontstekingsmodule en bobine gaan.
Bossie wrote:Ik zou voor de ontstekingsmodule en bobine gaan.
Even geheugen opfrissen... Zijn die hetzelfde voor 1.1 en 1.4 monopoint?
Ja, alleen de GTI (multipoint) heeft een andere ontstekingsmodule.
ja/nee
bobine van de bosch injectie kan 2 merken zijn bosch ducellier.
en bosch2 bobine kan niet met magnetti of bosch 3
Maar gelukkig heb ik een Bosch 2, die speelt lief samen met alle bobines... toch?
Pascal
Post by Pascal »
Ik zou eerst eens wat zaken uitsluiten.
Trek een bougiekap los en doe een startpoging...vonk?
Nee?-> BDP-sensor (want daar zit ik de hele tijd al aan te denken eigenlijk) of module/ bobine.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Pascal wrote:Ik zou eerst eens wat zaken uitsluiten.
bosch 2 en bdp sensor gaan ook niet samen!
Pascal
Post by Pascal »
Oh..Bosch2 = non-DIS dus?
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Jep, good old verdelerkapmodelletje. Schrok wel even van je post. Shit, BDP-sensor! Wat doet die ook alweer? (ben ik nog steeds wel benieuwd naar trouwens) Maar die heb ik dus niet?
Vanmiddag met dank aan Bossie de module vervangen en kijken of dat helpt. Hielp de vorige keer ook met ditzelfde probleem... :) (dat was de Mk. II)
als je de module vervangt ook de bobine vervangen!
Sorry, verkeerd opgeschreven. Ik ga ook meteen een bobine halen en die erin stoppen :)
Alright, dus vandaag bij Bossie de spullen opgehaald, en er op de parkeerplaats op gezet. Tenminste....
Module ging er gewoon in 1x op. Eitje, hoewel ik wel ontdekte dat ik de vorige keer de hele ontstekingsunit heb vervangen terwijl eigenlijk alleen de module hoefde (wist ik veel dat dat zo'n klein ding was :D).
Toen de oude bobine eraf, nieuwe in het bracket geschroefd, bracket op auto geschroefd, stekkertjes eraan... heuh? Stekkertje anders. Gare Fransen. Ding ziet er verder precies hetzelfde uit, ook van Ducellier... Dus dat wordt nog even zoeken naar een andere die wel de goeie stekker heeft.
Mijnes:
Vervanger:
Maar al met al goed nieuws: de auto doet het weer goed. Eerst zelf even een flink testrondje gedaan, daarna achter vriendinnetje aan naar huis gereden en alles ging prima. Hoera voor het forum! :)
Pascal
Post by Pascal »
Heb je nog pasta op de achterkant van de module gedaan alvorens dat ding te monteren?
Anders mag je over een half jaar weer....
BDP-/krukassensor signaleert de krukasstand, ECU's vinden het namelijk prettig om te 'weten' hoe de krukas staat i.v.m. het afgeven van zowel inspuitings- als vonksignaal.. ;)
Aangezien het ding aan de voor-/onderkant van het blok zit achter de open grille, wil deze in deze tijd van het jaar nog wel eens een klodder zout en nattigheid opvangen...vinden ze niet lekker,gaan ze dood van.
Mooi dat het weer opgelost is iig!
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Pascal wrote:Heb je nog pasta op de achterkant van de module gedaan alvorens dat ding te monteren?
Komt eraan, want de pasta lag nog thuis (jep... :roll: :D )
