Luid fluitend geluid
Dames en Heren,
Ik heb een probleem met mijn AX-sport en kom er niet uit wat het is. De auto is sinds kort afgesteld en loopt voor het eerst op eigen benen stationair. Maar als hij stationair draait hoor je aan de linkerkant van de motor een luid fluitend geluid. Zodra je een beetje gas gaat geven is het weg, maar het leek van de v-riem af te komen dus die heb ik ff vervangen. Zonder resultaat hij fluit lkkr verder :roll:
Mijn vader denkt aan de lagers van de spanrol ofzo :(
Wie weet wat dit is en kan mij helpen?
Joris
Post by Joris »
Mijn ax fluit ook enorm maar dat komt door de wind :lol:
denny
Re: Luid fluitend geluid
Post by denny »
master-arnie wrote:Dames en Heren,
ik denk dat die pa van jouw best wel eens gelijk kan hebben
Ik denk dat er nog een turbo ergens onder de kap verstopt zit :wink:
kapje van de distrubutie... ?
iets wat mee resoneert ...
CitRoel
Post by CitRoel »
Een kapotte koppakking kan ook fluiten... had een gozer hier in het dorp met z'n afgetrapte G*olf GTI
LumbRjack wrote:Een kapotte koppakking kan ook fluiten... had een gozer hier in het dorp met z'n afgetrapte G*olf GTI
Nope, het is dus wel de spanrol :evil: Deze laat ik maar gelijk met de APK vervangen door de garage aangezien ik hier niet het juiste gereedschap voor heb.
En alstie fluit door een lekke koppaking doet hij dat maar even en dan is het over. Mijn auto blijft het doen terwijl hij wel gewoon blijft draaien.
Baz
AX Starter
AX Starter
Post by Baz »
Mijne deed dat ook. Maar nadat ik de hele motor onder de wd40 had gespoten was het over en is het nooit meer terug gekomen (ok ok het is niet echt een technische oplossing, maar het werkt!!)
