kwaliteit Gamma-ringsleutels/aantrekken borgmoer klepstellen
shineslikesun
- Beginnend AX liefhebber
Heb een ringsleutelset bij de Gamma gehaald (30 e). Is dit eigenlijk wel van behoorlijke kwaliteit? Had m gekocht omdat ik steeksleutels had gebruikt om die borgmoeren van bij de stelschroef op de tuimelaars mee aan te draaien, en twijfelde of dit met een steeksleutel wel krachtig genoeg aangedraaid kon worden.
Drie vragen dus:
Kan ik met een Gamma-ringsleutel iets hard aandraaien?
Is een steeksleutel voldoende om de borgmoeren bij kleppenstellen aan te draaien?
Moet die borgmoer eigenlijk héél erg hard worden aangedraaid?
Drie vragen dus:
een ring of steeksleutel kun je iets wel hard mee vastdraaien, maar let op, vast is vast ! als je het te vast aandraait heb je kans dat je het schroefdraad verpest of de stelschroef krom trekt.
een ringsleutel en steeksleutel kun je iets evenhard vastdraaien, het is namelijk de arm-lengte van de sleutel en het punt waar je je hand hebt dat het verschil maakt.
zowiezo weet ik niet of er voor de stelschroef nog Nm moment-gegevens zijn ? dat kan iemand anders vast wel vertellen.
aandraaimoment staat inderdaad in de haynes.. uit mn hoofd was dat 20Nm maar dat weet ik niet meer zeker!
ik heb overigens vrijwel al mn gereedschap van LUX, en dan de duurste serie (Praxis)
mijn beginset was de rooie gereedschapskist, kost een 120/130,- maar je hebt gelijk alle gangbare doppen/goede ratels/bitjes/steekringsleutels/schreovendraaiers en goeie tangen
als je de steeksleutel goed op de 6kant geduwt houd heb je evenveel kans om de moer of kop van de bout te beschadigen als met een ringsleutel.Mastenhose wrote:Voordeel van een ringsleutel is een verminderde kans op het dol draaien van de kop van de bout...
gewoon dop erop en momentsleutel dan.
Dat bedoelde ik te zeggen, want met een steeksleutel schiet je er gewoon makkelijker vanaf...Plus dat een steeksleutel kan gaan wijken, wat bij een ringsleutel niet gebeurd.DuFF wrote:als je de steeksleutel goed op de 6kant geduwt houd heb je evenveel kans om de moer of kop van de bout te beschadigen als met een ringsleutel.
Leuk voorbeeldje hiervan zijn de ontluchtingsnippels van de remmen, met een ringsleutel gaat dit stukken beter als met een steeksleutel...
Die borgmoeren moeten met 18 Nm worden vastgedraaid.
Dat is dus niet zo heel erg hard vast maar gewoon vast = vast.
Moet met een Gamma huismerk setje ook prima lukken.
En inderdaad, ik vind ringsleutels ook net wat lekkerder werken in de praktijk.
Afgelopen Citromobile een setje ringratels gekocht. Dat is geen sleutelen meer, dat is genieten.
Sorry Duff dit is onzin. Met een steeksleutel pak je de kop op 2 punten en met een ringsleutel op 6. De druk op een punt is dus 3 keer zo klein. Als je kracht wil zetten op een bout pak een ringsleutel of een dop.DuFF wrote:als je de steeksleutel goed op de 6kant geduwt houd heb je evenveel kans om de moer of kop van de bout te beschadigen als met een ringsleutel.Mastenhose wrote:Voordeel van een ringsleutel is een verminderde kans op het dol draaien van de kop van de bout...
Dit is vooral handig om te weten bij die fijne remontluchtingsnippeltjes (3x woordwaarde) Nooit proberen los te draaien met een steeksleutel altijd een ringsleutel gebruiken.
Joost wrote:raoel goed naar de ring kijken
ja zo een heb ik er ook, bijzonder handig als je, pakweg, een distributieriem wilt verwijderen, want mijn ratel past daar niet tussen
maar ik denk dat je bedoelt dat deze een goed middel is om eerst met steeksleutel de eerste slag te doen, waarna je 'm omdraait om het boutje eraf te schroeven?
shineslikesun
Guido_AXGT
Bij de Gamma kun je ook iets duurdere merken kopen...Guido_AXGT wrote:Gamma is bagger, koop gewoon echt spul, gaat een leven lang mee
Er staat in de openingspost echter niet of het eigen merk van de Gamma is of dat het een ander merk is...
€30,- voor een huismerk setje met ringsleutels vind ik persoonlijk behoorlijk duur...
mijn aldi set steeksleutels van 7 euro heeft ook al 9 jaar ervaring met ax'en. Daar wordt ook gewoon met de hamer tegen geslagen als iets echt vast zit. Denk dus niet dat je je aan een set steeksleutels een bult zal vallen als die geen merk hebben
Ik heb sleutel 10 en 13 ivm hevig gebruik wat duurder gekocht... de rest niet.denny wrote:mijn aldi set steeksleutels van 7 euro heeft ook al 9 jaar ervaring met AX'en. Daar wordt ook gewoon met de hamer tegen geslagen als iets echt vast zit. Denk dus niet dat je je aan een set steeksleutels een bult zal vallen als die geen merk hebben
Moet zeggen dat Aldi-gereedschap goed spul is...denny wrote:mijn aldi set steeksleutels van 7 euro heeft ook al 9 jaar ervaring met AX'en. Daar wordt ook gewoon met de hamer tegen geslagen als iets echt vast zit. Denk dus niet dat je je aan een set steeksleutels een bult zal vallen als die geen merk hebben
Heb zelf ook al jaren steek-ringsleutels van de Aldi, ook m'n doppenset komt daar vandaan. Leuke is dat je er jaren mee kunt doen, en als 't dan onverhoopt kapot gaat door je eigen lompe gedrag, koop je voor dat geld een nieuwe set zonder te zeuren...
