is dit een beetje makkelijk te doen ?
Radiateur verwijderen
Omdat ik een paar accesoirebeugels moet monteren op de balk waar de radiateur op staat moet ik even de radiateur verwijderen....
ja is simpel,
slangen losmaken.
bover zit de radiateur bevestigd met 2 beugeltjes. Die duw je naar beneden en dan duw je de radiator naar voren. Daarna kun je hem er zo uittillen.
slangen losmaken.
erg heh
...... ik heb er al diverse gestript .... maar wel samen met de Batsjes .. en meestal is Henk driftig aan het sleutelen onder de kap
Maarruhm..... is er nog een manier om te voorkomen dat er roestig koelwater over mijn witte tuintegels loopt ? .....
als ik de slang los maak, dan loopt het hele systeem zeker leeg ? ....
Moet er na het vullen weer ontlucht worden ?
Hoeveel liter kvs gaat er in ? (net zoveel als dat er uit gaat whahaha
Ja, zet er een mooie opvangbak onderRock's wrote:erg heh...... ik heb er al diverse gestript .... maar wel samen met de Batsjes .. en meestal is Henk driftig aan het sleutelen onder de kap
JaRock's wrote:als ik de slang los maak, dan loopt het hele systeem zeker leeg ? ....
JaRock's wrote:Moet er na het vullen weer ontlucht worden ?
JaRock's wrote:Hoeveel liter kvs gaat er in ? (net zoveel als dat er uit gaat whahaha)
Ben er net 8ter gekomen dat ik beter mijn dynamo kan verwijderen ....
ook als ik de Rdtr weghaal kom ik er niet bij (tenzij ik een verlengstuk van 60 cm voor mijn boor heb...)
Ik ga de dynamo verwijderen en hopen dat het dan lukt
Ik ging even kijken of er slurrie (gele prut) aan mijn radiateurdop zat .....dit was niet het geval..... maar wel gitzwarte olie
Of mijn koppakking is goed lek,.... of iemand heeft zich vergist met olie bijvullen en heeft een paar liter olie in het koelsysteem gegoten
Euh, die metalen haken moet je toch echt omhoog duwen hoor.denny wrote:ja is simpel,
slangen losmaken.
de poort open zetten en de auto even naar achteren rijden en daarna weer terug.Rock's wrote: Maarruhm..... is er nog een manier om te voorkomen dat er roestig koelwater over mijn witte tuintegels loopt ? .....
niet in de put en ook niet op straat laten lopen en vooral ozzy er niet aan laten snuffelen of hij moet lastig zijn voor de kleine
very true.MNM(tm) wrote:Euh, die metalen haken moet je toch echt omhoog duwen hoor.denny wrote:ja is simpel,
slangen losmaken.
Haha, vorige week had me pa de frituurpan schoongemaakt en de oude olie in een lege kvskan gedaan, dus ik zonder te kijken(zat geen indicator op) ik dop opendraaien en ik dus ding schuin houden ik van huh wat is het dik ik kijken was het frituurvetRock's wrote:Ben er net 8ter gekomen dat ik beter mijn dynamo kan verwijderen ....
Ik ga de dynamo verwijderen en hopen dat het dan lukt![]()
Ik ging even kijken of er slurrie (gele prut) aan mijn radiateurdop zat .....dit was niet het geval..... maar wel gitzwarte olie![]()
Onze BX GTI indertijd heeft serieus nog op frituurolie gereden door dezelfde foutHappytree wrote:Haha, vorige week had me pa de frituurpan schoongemaakt en de oude olie in een lege kvskan gedaan, dus ik zonder te kijken(zat geen indicator op) ik dop opendraaien en ik dus ding schuin houden ik van huh wat is het dik ik kijken was het frituurvetRock's wrote:Ben er net 8ter gekomen dat ik beter mijn dynamo kan verwijderen ....
Of mijn koppakking is goed lek,.... of iemand heeft zich vergist met olie bijvullen en heeft een paar liter olie in het koelsysteem gegoten) net optijd merkte ik het gelukig.
De Yamaha moto ook, en die heeft het begeven
