last van drempels bij verlagen/ grondspeling?
homiethomie
Post by homiethomie »
ik zat mij af te vragen,
als je de ax een 4 cm verlaagt voor en achter, krijg je dan al last van verkeersdrempels? moeten naar mijn idee dan wel hele stijle drempels zijn...
hoeveel grondspeling is er normaal bij een ax? voor en achter?
want als je daar nou eens een stelling van pythagoras op los laat, kom je toch wel op een stijl drempeltje? (moet natuurlijk eerst de waardes weten)
maar omdat een ax van zichzelf toch wel vrij hoog op z'n wiellen staat...
gaarne uw mening :P
4cm verlagen geen enkel probleem. Hoef je geen ingewikkelde formules op los te laten. Verlagen icm met van die extreem lage " tuning " bumpers. Dat geeft problemen.
en als je achter ook verlaagd heb je minder problemen met extrme voorbumpers
en de speling zit dan vooral in je uitlaat, die raakt best veel :oops:
maar dan wel met meer dan 4cm
met spaghetti spruitstuk (die loopt tot iets lager door) heb je sneller last met aanlopen tegen van die paddestoeltjes of drempels in het midden waar je met je wielen langsaf kan als je er goed overheen mikt.
