Top gear 5e versnelling ?!
Ik rij sinds 2005 in een Ax type 2 uit 1992
en vraag mij sindsdien af waarom er geen 5e
versnelling op zit ?
Ik durf niet harder dan 110-120 omdat ie anders
teveel toeren maakt en gaat zuipen?
- Beginnend AX liefhebber
Een '92er met 4-bak?
Wist niet dat dat bestond.
Dacht dat tegen die tijd (na '90) alles met (monopoint)injectie en 5-bak was.
Hoe dan ook, de TU motoren zijn hoogtoerig, dus dat is op zich geen punt.
En elke auto gaat meer verbruiken als je meer toeren maakt...
Zolang je niet continue boven de 5-55000 toeren zit zou ik me niet druk maken.
Heb zelf weleens 2,5 uur lang constant met 6000 toeren gereden in m'n AX en ook dan liep m'n temperatuur niet op. Tot mijn eigen verbazing bleef zelfs het verbruik beperkt tot 1:14
, en dat was een 1.4 GT Carburateur.
Dat dacht ik ook, maar het instapmodel van de First is standaard geleverd met een 4bak.2Black wrote:Een '92er met 4-bak?
Voor het verbruik en de temperatuur kun je gerust doorrijden op de snelweg. Mijn vorige AX met 4bak reed met 120/130 op de snelweg ook gewoon 1:19 a 1:20. Temperatuur ook nooit problemen mee gehad. Ook bij 150 niks aan de hand.
Het geluid is alleen niet echt comfortabel te noemen als je 130 rijdt met een 4bak. Maar dat is ook echt het enige.
17 inch onder ax,hahaha
dat past niet
dat past niet
- AX Master
met 185/45R15 maak het niet zo heelveel uit hoor... dan gaat het echt om 1 a 2 % meer, maar dat is, zoals al eerder op een ander onderwerp al gezegd is, niet of nauwelijks te meten en al helemaal niet achter de comma!!Mastenhose wrote:15" past prima, maar het doet je verbruik geen goed!barmy wrote:He jammerdan maar 15 ofzo.. de wielkast is ieg te groot voor de banden, zelfs als je er mee gaat crossen.
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
zet je er toch een 5 bak onder
Dat lijkt me de moeite ook niet
15 inch gaat trouwens ook niet op alle AXen, en op een first met rechte wielkasten zou ik t ook niet echt gokken dat t past. Dan moet je geheid aan de slijp
Op de allure liep t al aan met 165 breed en 13 inch
(ok rare ET waarde, maar dan nog
TGS doet met 120 ca 3500 toeren inderdaad.
Je kunt best een bak toeren maken, zolang je dat maar geen x aantal uur vol houdt. Een auto vind 6 uur lang 4000 toeren niet zo leuk, maar dat houdt ie prima een uurtje of 2 vol.
Je temp blijft ook goed koel door de rijwind hea, met file loopt ie sneller warm dan met 120 rijden. Kortom, die 4 bak is het probleem niet. Het is verder wel mogelijk om er een 5 bak in te hangen.
Bedankt voor jullie reacties ! ja ik weet niet hoelang ie nog meegaat , want er zit serieuze roest in het vooronder. (rond ruitewisser bijvulgat en aan de overkant ook) ze hebben met de apk gaten erin geslagen van 5 cm. Dus dan ga ik niet nog meer geld uitgeven en zelf kan ik het helaas niet. (of is het niet idioot moeilijk ?)
(offtopic Ik ben wel bezig met een modelbouwgarage zie
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=19468
