Nu heb ik het net los gehaald nu blijkt dat het armpje die aan de motor zit zeg maar dus niet de gene die met een moer aan het motortje direct zit maar de lange stang die is op die ronde kop los zit, is losgelaten
Iemand dit vaker gehad? en hoe hoort dit normaal vast te zitte? ik heb de stang nu er weer op gedrukt maar er zit best veel speling nu op.
