Saxo VTS Motor
Chef
Saxo VTS Motor
Post by Chef »
Wie O Wie weet of ik een ander versnellingsbak nodig heb ??
En of ik nog meer kabels moet trekken ??
En of ik mijn as moet aanpassen ??
Ik ga van een 1.1i van 1995 naar een 1.6i VTS uit 2001.
Wat ik allemaal nodig heb wat uitert belangrijk is ??
Nou alvast bedankt, groeten,
Chef
Advies met grote nadruk: denk aan je remmen! Die van een 1.1 zijn veel te licht voor het vermogen van een 1.6
mcdean
Post by mcdean »
saxo ophanging met remmerij ook overzetten.
Wat ik tot zover weet is dat je rechtermotorsteun aan moet passen of 1 van een 1400 moet pakken (ax) omdat die van een 1.1 te zwak is.
Zowiezo zou ik het carroserie verstevigen omdat je straks min 120 pk hebt.... vind een ax niet zo grappig...
Citroën Bx Sport mk2 (van mij)
Citroën Ax GT chic (pink) (van me vrouw)
1.6i vts kan ook een 1.6 8v zijn met 90/100 pk ;)
Chef
Motor
Post by Chef »
Het is een NFT motor.
En qua electronica weet iemand dat ??
Groetjes
Rooney
Post by Rooney »
Een 8v dus.
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
Chef
motor
Post by Chef »
Ja wil eigenlijk een 16v maar wat is de motorcode daarvan ??
Groetjes
Rooney
Re: motor
Post by Rooney »
Chef wrote:Ja wil eigenlijk een 16v maar wat is de motorcode daarvan ??
Groetjes
16v is NFX (TU5J4 / TU5JP4) Kost meer werk en zou absoluut de carroserie verstevigen en ander onderstel nemen met GOEDE remmen. En ook niet gaan zitten k*tten met je motorsteun door er stukken uit te slijpen maar gewoon stuk carroserie van 16v erin lassen en je kan de orginele 16v motorsteunen gebruiken. Maar goed dat is mijn mening :wink:
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
Chef
motor
Post by Chef »
En met een 1.6 8v ?? Wat zijn de aanpassingen dan ook de motorsteun etc ???
Groetjes
Bekijk mijn wie is wie maar:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... &start=600
Heb dat blok er net ingehangen. Als ik zulke topics lees denk ik altijd dat mensen denken dit even te doen... Maar weet waar je aan begint! Je moet veel aanpassen. Maar dat zul je wel lezen.
Volgens mij ben ik de enige die er zo makkelijk over denkt Image
PeterM
Post by PeterM »
heb nog een tu5j4 met jp kop over, compleet in onderdelen. belangstelling?
P. :D
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
Chef
Motor
Post by Chef »
Nou jongens dank je wel voor de reactie's,
ik denk er niet makkelijk over zal wel
een grote klus worden, ik heb al een
een blok liggen dus ik hoop dat het goed komt
Groetjes.
denny
Post by denny »
PeterM wrote:heb nog een tu5j4 met jp kop over, compleet in onderdelen. belangstelling?
P. :D
dat ligt aan de prijs :D
PM maar.
P. :D
PM maar.
daar wacht ik ook nog steeds op ;)
Chef
motor
Post by Chef »
wat bedoelen jullie ??
PeterM
Post by PeterM »
ze bedoelen dat ik nog niet echt een ei heb gelegd over de verkoop van dat 16v blok en ze daar al een paar keer naar gevraagd hebben.
P. :)
C4 vts
DS3
MX5 2.0
Chef
Motor
Post by Chef »
Okay, dat bedoelen ze, maar ik heb al 1.6 8v blok die ik erin willepelen.
Groetjes
PeterM
Post by PeterM »
dan even een paar serieuze antwoorden:
- je 1.1 bak past op het 1.6 blok, je blijft dan natuurlijk net zo veel toeren maken. de rust in de auto en het brandstofverbruik zulen er niet beter van worden. het zal wel lekker trekken.
- zeker je remmen aanpassen en graag ook stabilisatorstangen voor en achter. (het kan zijn dat je voor al hebt gezien het bouwjaar)
- bedrading zal volgens mij niet 1:1 passen, dus draadboom aanpassen zodat je het op de originele stekker naar de boom richting dashboard krijgt.
- het kan zijn dat je 1.6 ecu gelockt is, weet je dat van de verkoper?
- in de tank moet een hoge druk benzinepomp in plaats van de bestaande lagedruk (monopoint)
-motorsteun aan dstributiekant aanpassen naar 1.4 vorm.
succes,
P.
C4 vts
DS3
MX5 2.0
PeterM wrote:-graag ook stabilisatorstangen voor en achter. (het kan zijn dat je voor al hebt gezien het bouwjaar)
Zijn er type 2 1.1i's standaard geleverd met een stabilisatorstang voor?
Dacht dat dit alleen bij de TGS, GT en GTI's 't geval was?
