Inhouden!!!
ruud
Inhouden!!!
Post by ruud »
Mijn AX 1.1i tge uit nov ,91 houdt in bij vlot optrekken, (als je geleidelijk optrekt heb je nergens last van, maar dat wil je niet!! :D ) Het is net of blijft het vermogen ergens steken, maar wil de motor nog wel meer, Beetje smorend klinkt t.
Heb het branstoffilter, luchtfilter en bougies al vervangen, niks helpt.
Wat kan ik doen? Geetz ruud.
Dikke AX met 2 ton voldoet priiima!!
U staat in de file en wordt rechts ingehaald door een lifter, mag dat???
citro-power
Post by citro-power »
gaat er dan ook een rood lampje branden als hij dit doet?
Ik heb dat bij mijn AX ook gehad. Vooral als hij koud is en je een beetje haast hebt :( .
Je zou eens kunnen kijken naar je bobine?
paulus
Post by paulus »
Heb ik ook af en toe gehad, maar dan ging mijn catalysatorlampje ook branden. weet niet wat het is misschien lambdasonde??
ruud
inhouden
Post by ruud »
Bij mij begint er een oranje/geelig lampje te branden met een motortje er in of zo, weet niet wat het is! heb geen instructieboekje :oops: is dat dan misschien het kat-lampje?
greetz ruud
citro-power
ik denk dat dat het lampje is van de dat zwarte ding links onder de motorkap (hoe heet die ook al weer). Die geeft dan een fout melding. Bij mij hebben ze toen is vervangen dat te maken had met het stationair lopen. daar na heb ik er geen last meer van gehad. Alleen met koude motor wilde hij wel eens tegensputteren.
paulus
Post by paulus »
Kun je dat misschien iets beter omschrijven
Brutus
Post by Brutus »
Dat is je rijcomputer lijkt me...
En dat oranje lampje op je dashboard is inderdaad je Kat-lampje...
(Bij mijn AX dan...)
ECU zo heet dat ding :P
je had m nog niet zo lang he Ruud? misschien rij je erg anders dan de vorige eigenaar.. en moet je ECU ff aan ed hoeveelheid gas wenne? alhoewel ik me het eigenlijk niet voor kan stellen dat er dan ook een lampje gaat branden
je kan m natuurlijk proberen te resetten en zien of het werkt :P
2 manieren voor gevonden
-stekkertje ECU eruit en erin
-accupolen 15min eraf halen
suc6
ruud
Post by ruud »
Nou ben ik een beetje een leek, eh kan een van jullie mij ook vertellen waar het ECU stekkertje zit :oops: Dan gaa k dat een ff proberen. Is dit hetzelfde als de CU resetten?
of heeft imand van jullie nog een instructieboekje liggen?
Brutus
Post by Brutus »
q01z wrote:ECU zo heet dat ding :P
suc6
Over resetten van je ECU staat overal al genoeg geschreven... Gebruik de zoek functie even en je weet het..
Want als je het stekkertje van je ecu er een kwartier los hebt, hoef je de stekker ook niet 15 min. van je accupolen te halen..(Tip van sander dacht ik.. ivm het instellen van je radio/klok etc.)
En... dan heb je nog dat je ecu moet inlezen.. dus je mag niet zomaar na het kwartiertje wegracen... Stationair laten draaien totdat hij warm is..(geen gas geven!)
correct me if I?m wrong!
ik had idd ook al snel ff naar het juiste onderwerp gezocht omdat hier een heel topic over was.. kon het zo snel niet vinden :P
stekkertje zoeken? gewoon allemaal proberen joh :P
Brutus
Post by Brutus »
In dit topic wordt het bijv. ook verteld!
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=1765
ruud
Post by ruud »
Hey thanks, ben al bezig, heb de accu+pool los gehaald,
dat zwarte ding bovenop de motor is ook een beetje vettig van de olie of zo, is dat erg?
Brutus
Post by Brutus »
ruud wrote:dat zwarte ding bovenop de motor is ook een beetje vettig van de olie of zo, is dat erg?
Er is zoveel zwarts onder de kap :)
ruud
Post by ruud »
tja :oops: ben een leek he... eh bovenop het luchtfilter zit een zwarte bak, opgedeeld in geloof ik, 2 delen. het linker deel is vettig. De bak is het hoogst geplaatst onder de kap.
het stuk plastic wat je benzine en je lucht vriendjes maakt :)
paulus
Post by paulus »
Is bij mij ook zo vetals ik weet nie wat. :?
ruud
Post by ruud »
Okay jongens bedankt, heb het voor elkaar (denk ik). vanmiddag de +pool van de accu er af gehaald en wat bleek, hij start beter, en loopt beter ook bij stevig doortrekken! :D :D :D
Viel me ook op :!: het luchtfilter dat ik gehaald had bij brezan heeft een te smalle opening, waardoor er valse lucht binnen treed. Heb dit met een beetje isolatie tape opgelost, nu is die ook wat stiller :!:
kijk das nou nog eens mooi om te horen!
die luchtfilters hebben volgens mij altijd een opening die niet past :(
ik denk dat je die vast moet lijmen met montagekit :P
hehe
Brutus
Post by Brutus »
q01z wrote:kijk das nou nog eens mooi om te horen!
hehe
yeah right :? Kit jij de boel maar dicht!
Er zijn gelukkig ook tussenringen beschikbaar! :)
