Auto kapt ermee >> GEEN BRANDSTOF ??
benno
Post by benno »
Hallo, ik heb een ax 1.1tge uit 1992. Mijn auto starte soms niet. Later soms weer wel. Startmotor ging rond maar sloeg niet aan. Ontstekingsmodule vervangen, half jaar gaan probleem. Mijn auto loopt goed, behalve bij koude start stottert hij 2 keer erg en slaat hij snel af. vooral na achteruit rijden. Maar sinds vorige week valt hij ook stil tijdens rijden. Bruin relais heb ik vervangen(onder accu), Toen ben ik bij de brandstofpomp gaan kijken. Heb een andere gekocht. Echter de bestaande pomp krijgt geen 12 v.
WIE WEET DIT en KAN ME HELPEN ???
MVG Bernard
chieltje
Post by chieltje »
helemaal geen spanning of een beetje spanning
even kijken of je evt een goeie massa heb
Werken is heerlijk,laat voldoende over voor je collega's
benno
Re: Auto kapt ermee >> GEEN BRANDSTOF ??
Post by benno »
benno wrote:Hallo, ik heb een AX 1.1tge uit 1992. Mijn auto starte soms niet. Later soms weer wel. Startmotor ging rond maar sloeg niet aan. Ontstekingsmodule vervangen, half jaar gaan probleem. Mijn auto loopt goed, behalve bij koude start stottert hij 2 keer erg en slaat hij snel af. vooral na achteruit rijden. Maar sinds vorige week valt hij ook stil tijdens rijden. Bruin relais heb ik vervangen(onder accu), Toen ben ik bij de brandstofpomp gaan kijken. Heb een andere gekocht. Echter de bestaande pomp krijgt geen 12 v.
MVG Bernard
Ik heb de storing gevonden. De stekker van de ontsteking maakte slecht contact. Als ik m naar beneden drukte begon mijn brandstofrelais weer te werken. Liet ik m los, dan was alles weer dood. Ik bedoel de bruine stekker die links bij die spoel zit. Dit is een gegoten stekker. Ben aan t peuterengeweest tot ik bij het pinnetje kon van de beige en de bruine draad. Deze heb ik wat strakker geknepen. Weg was de storing! Gek genoeg onderbrak dit mijn ontsteking en de brandstoftoevoer. Van dit soort storingen brengen je dus op een dwaalspoor. Heb vandaag weer gebruik gemaakt van de ax. Hopelijk kan ik hiermee ook weer anderen op weg helpen. M.v.g. Bernard
erikmol
Post by erikmol »
hoi benne,
kan je uitleggen waar die stekker van de ontsteking zit. (misschien met fotootje?)
ik heb ook last van zo nu en dan falende spanning op relais....
ik denk dat ie de stekker vlakbij nummertje 9 bedoelt.
erikmol
waarschijnlijk gemaakt!
Post by erikmol »
bedankt voor de foto
waarschijnlijk maakt deze stekker inderdaad geen goed contact. Goede hoop dat het probleem nu is opgelost!
