Zeer vreemd geluid als ik over drempel ga
Emel
Post by Emel »
telkens als ik over een drempel of hobbel heen ga.
Hoor ik van voren en vreemd geluid.. ''van pok'' (moeilijk uit te leggen hoe het geluid werkelijkt klink)
nou is mijn vraag natuurlijk
waar komt in hemelsnaam dat geluid vandaan veren? of de draagarm?
ik ben inmiddels wel achter gekomen dat het bij de linker voor zijde vandaan komt.
misschien heeft iemand het zelfde probleem gehad en kan mij helpen (a)
Gr Emél
auto is niet verlaagt dus de onderkant raak ik nooit.!
Electra is drama!
fuseee.....
Yup, fusee
Auto keertje opkrikken en kijk eens of je met een buis de draagarm wat naar beneden kan duwen.
zelfs als je hem zo niet kan bewegen kan die 'pok' maken :(
denny
Post by denny »
of de opsluitbout van je demper. Ben daar toen lang naar aan het zoeken geweest. Als het je fusee niet is is die opsluitbout los waardoor je demperpatroon kan bewegen
Het kan ook nog (als je een veerpootbrug hebt) het houdertje van je veerpootbrug zijn die is overleden.. Heel makkelijk te controleren, je ziet het gelijk als die kapot is.
En misschien nog je toplager.
Emel
Post by Emel »
fuse is net een half jaar geleden vervangen beweerde de vorige eigenaar teminste.
morgen zal ik even wat foto's rond om die plek schieten misschien zien jullie wat vreemds ik heb er totaal geen verstand van..
waarom is techniek altijd zo ingewikkeld.
bij een brommer is het zo simpel ;)
Electra is drama!
dit heeft Fietspomp ook bij zijn GT, en hij wist niet wat 't was.
denny wrote:of de opsluitbout van je demper. Ben daar toen lang naar aan het zoeken geweest. Als het je fusee niet is is die opsluitbout los waardoor je demperpatroon kan bewegen
*schokdemper
Emel wrote:fuse is net een half jaar geleden vervangen beweerde de vorige eigenaar teminste.
heeft hij lang met een slechte fusee rondgereden? dan kan het zijn dat de pocket uitgelubberd is.
andere kant of niet de goede boutjes erin gezet.... (ervaring ;))
