Ik heb met de 1.1carb onlangs door een putje gereden met mijn linker wiel. Dit gaf een nogal redelijke bok, maar aan mijn stalen velg en band leek er niets te zijn. Ik reed rond de 15/u maar het kwam toch hard aan.
Sedertdien trillingen in het stuur vanaf 110...
Ik dacht, geen probleem, mijn velg zal krom zijn en er moeten toch nieuwe banden op. Dus meteen op mijn nieuwe velgjes laten leggen.(ik had first velgen van terror mark gekocht)
Nee hoor, de trillingen blijven
Al gedaan:
zowat een stuk of zoveel mogelijk verschillende wielen gemonteerd en wielen gewisseld.
Aandrijfas gewisseld. (als je die ronddraaide zag je die precies niet 100% recht draaien) Gelukkig kwam alles supersnel los, en heb ik hiervoor maar amper een uurtje nodig gehad
Wat ik al kan besluiten:
dat mijn reserve aandrijfas geweldig ratelt, dus die moet er ook terug vanonderen
dat ik een ganse zaterdagnamiddag weggegooid heb, en nog geen stap verder sta, integendeel
Wat kan het in hemelsnaam nog zijn?
Iets met het onderstel zelf?
En ondertussen moet de GTI maar wachten op herstel
thx alvast!
