Schokdemers, Koni geel, Bilstein, Spax
aangezien mijn schokdempers al flink wat levenservaring hebben ben ik opzoek naar wat anders.
tijdens mijn zoektocht op internet ben ik de volgende merken tegen gekomen voor de ax/106
- Koni geel verstelbaar (maar alleen in gedemonteerde toestand??)
- Spax verstelbaar
- Bilstein d8
- Kw set (schokdempers + veren -55mm voor 106 )
ervaringen, tips, meningen enz zijn welkom :)
De b8 en de kw zou mijn voorkeur krijgen
kwa prijs kwaliteit de b8
koni geel is ook niet slecht maar het is een ouder ontwerp t.o.v de billstein.
het gekke is je leest vrij weinig over die kw -55mm set 328euro voor 4 schokbrekers en veren lijkt me niet veel geld
en dan heb je ook nog die ast setjes, maar daar kan ik op internet weinig over vinden, chris?
GTi Ruudje
Post by GTi Ruudje »
ik ben zeer tervreden over mijn gele verstelbare koni's.. oude techniek, maar wel bewezen techniek..
je verstelt ze toch maar 1 keer (of je moet het net zo doen als ik.. eerst je hele kofferbak vol audio gooien, dan verlagen, dan gele koni's, dan alle audio eruit, weer verlagen, en dan weer bijstellen.. maar dat is eigenlijk niet nodig :oops: )
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
Infeite is de verstelling eigenlijk alleen bedoeld ter compensatie van slijtage, hoewel je natuurlijk ook kan valsspelen en et voor andere doeleinde gebruiken ;).
De koni's zijn wel iets comfortabeler dan de billsteins dat kan een voordeel zijn. Ik hoor echter van mensen die eerst koni's hadden en later billsteins dat deze met de laatste meer tevreden waren (106 rallye rijders)
Ik zou gewoon nemen wat je het goedkoopst kan krijgen.
biltstein en koni's zijn in princiepe alle 2 even duur voor achter (rond de 190 euro)
de spax zijn 20 euro duurder
jeffrey van dal
Post by jeffrey van dal »
en die spax dempers is dat iets? kwa verstellen en kwaliteit, ik heb ze nog nooit gezien.
wat wel jammer is op internet bij veel bedrijven staan er geen prijzen bij vooral bij bilstein is dat een ramp.
Groeten Jeffrey
Over de bilstein heb ik achter ook veel goede ervaringen gelezen, dus heb voor achter 2 bilstein B8 Besteld
nu voor nog :?:
Post by Bas_S »
B8tjes liggen ook al een tijdje klaar om onder m'n schadegevalletje te zetten (achter).
peetjuun
Post by peetjuun »
Goed, volgens mij als B8 eenmaal eronder zitten moet de auto ofzoiets uitgelijnd worden..??
Want dat heb ik nog niet laten doen, en bij heftige stuurbewegingen lijkt ie gaan zweven *of er een stuk zware steen achter de kofferbak zit*, terwijl 't als een blok op weg moet blijven.. :?
Citroën Ax Volcane > Pug 106 Rallye > Honda Civic VTEC > Volvo 440 > nu Yamaha Majesty 250
GTi Ruudje
peetjuun wrote:Goed, volgens mij als B8 eenmaal eronder zitten moet de auto ofzoiets uitgelijnd worden..??
misschien last van versleten draagarmlagertjes.. dat probleem heb ik ook gehad.. :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
Ik heb een relatief goedkoop setje, maar mag ook echt niet klagen.
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=15008
Dat had ik met mijn kromme achteras ook. Als je hard een bocht door ging en je wilde weer recht komen dan kreeg je een onwijze zwieper aan je stuur. Met de achteras die er nu onder zit heb ik dat probleem niet. Dus dat zal hem niet aan de dempers liggen.
Ik heb zelf B8 achter en B6 voor. Ik zou een beetje oppassen met B8 voor op een AX. Ze zijn al ontworpen voor een zwaardere auto. En met de B6 veert mijn hele voorkant al bijna niets meer in. Rijd perfect. Maar het heeft wel tot gevolg gehad dat mijn achterkant nu weer aanloopt.
Normaal kon ik voor nog wat inveren. Maar nu veert ie bijna alles achter. (Wat ook niet echt veel is) maar wel teveel.
maar is die b8 en b6 verstelbaar? kun je 'm achter stug zetten en voor minder stug?
bilsteins zijn niet instelbaar :)
kleine update trouwens, de bilsteins achter bevallen zo goed dat ik voor voor ook een setje group n dempers heb
oke de bilstein b8 sprint dempers zijn niet verstelbaar, maar je hebt verder niks aan je achteras gedaan verder ?
DuFF wrote:oke de bilstein b8 sprint dempers zijn niet verstelbaar, maar je hebt verder niks aan je achteras gedaan verder ?
nee zou niet weten wat, alleen verlaagd..
(voeg me anders ff toe op msn oid)
Fast eddie
Post by Fast eddie »
Ik heb ook een Kw set (schokdempers + veren -55mm voor 106 ) onder het GTI project, kheb nog geen rij ervaring met het setje maar het moet absoluut een toppertje zijn :) .
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
AST-sets op Saxo's heb ik ook goede verhalen over gehoord, maar geen eigen ervaring.
AST set is wel enorm hard, erg leuk voor op het circuit maar daarbuiten mega irritant.
