Help! gaat mijn AXje langzam doood? nu met photos
megator
Post by megator »
Hallo allemaal ik heb de laatste tijd niet zoveel van me laten horen omdat ik spijtig genoug niet veel vrije tijd heb gehad.
Mijn Ax is echt fantastishe geweest sinds ik hier naar engeland ben verhuist. Ben er zelf een keer helemaal naar edinburg mee geweest, zon 1300km daar en terug. maar nu ben ik bang dat het mis gaat.
Ik rij meestal heele korte ritjes minder dan 5km en dan rij ik zeker minder dan 30km per week. ik ga namelijk aleen naar de super of de volgende dorp.
Dus de andere dag ben ik naar de super gegaan nadat de auto 2-3 dagen still was, de motor was een betje kopig maar dat is normal bij een koude start, goed bij de super kijk in de olie dop en wat zie ik een klein beetje witte smurie echt minder dan een pink nagel in opervlakte. ik dacht %^& koppaking kapot. goed naar huis gereden en weer gekeken en het was weg.
Dezelfde dag moest ik weer naar de super en dan heb ik heel snel gereden (super ging dicht) na de bodschapen geken op de dop en er was weer smurie en meer dan de vorige keer. maar het was niet echt wit of de viscositiet van mayo. het was een beetje bruin en veschilende kleuren ( zal een foto posten) vandag weer gekeken en het was bijna weg. (denk gewoon van de dop afgegleden)
Dus ik dacht eerst dat de koppaking was, maar er is niks op de radiatur dop.
Ik zat te denken aan wat het was en ik dacht mischien omdat ik kleine ritjes doe waar de motor niet goed op temperatur komt dat het vocht is dat door de carterontluchting binnen komt (heb namelijk een thuisgemakte intake). En laatste week heb ik er wat olie bij gevuld, deze olie is van een ander merk van wat er al in zat , ik denk dat her dezlede viscositiet(10w40) was als de vorige (nieuwe is semi synsetisch). Zouden deze twee olien niet goed mengen? of tenminste niet de aditiven?
Mijn vraag is wat zal ik doen?
En is er een manier om te testen als het zeker de koppaking is?
Olievrversen en dan zon olie voor oudere motoren gebruiken?
Koppaking doen?
en als ik de olie ververs en de smurie er noch voorkomt kan ik dat olie hergebruiken omdat ie noch best nieuwe is?
als laatst wou ik julie vraagen wat julie van deze goedkope kopaking denken. of is het gewoon beter om een Citroën paking te heeben?
Die van een 106 rallye phase 1 zijn toch hetzelfde?
http://cgi.ebay.co.uk/HEAD-GASKET-SET-A ... dZViewItem
of deze
http://cgi.ebay.co.uk/PEUGEOT-106-205-3 ... dZViewItem
Klein beetje viezigheid als je alleen maar korte stukjes rijdt zou ik mij geen zorgen over maken.
Wat duidelijker aanwijzingen dat de koppakking lek is kunnen zijn:
Koelvloeistof blijft borrelen als de auto een tijdje staat te draaien.
Retourslang van het koelsysteem naar de radiateur wordt erg hard als de motor op temperatuur begint te komen, alsof er druk op staat.
En wat vaker de AX pakken om in het weekend uitstapjes te gaan maken verder weg ;)
megator
Post by megator »
Nou het een heele recente verschijning, het is wel waar dat het nu wat kouder is gewoorden en dat ik net wat minder rij. Maar het grootste verschil is dat ik er wat nieuwe olie erbij heb gedaan.
megator
Post by megator »
Goed gister een langere rit gemakt zon 8km daar dan 2 uur in de kroeg en dan 8km terug. Na de rit de olie dop gekontrlered beetje mayo, en hier fotos die ik vanavond heb gemakt. wat denken julie?
Ga eens een stuk toeren, 50-100 km ofzo. Ook een paar keer even stevig gasgeven.
Waarschijnlijk is het dan weg (dit ziet eruit als vocht in je olie, omdat die gewoon niet warm genoeg wordt).
meestal is het met een lekke pakking wel wat erger, gewoon ff een goed stuk rijden, na 8km is het motortje nog niet lekker warm.
exactly. En af en toe goed warm rijden is er wel zo goed voor! Dan zuipt ie ook minder enzo :)
megator
Post by megator »
das fijn om te weten. het is aleen dat ik 50km rijden zonder reden, een beetje zonde find. maargoed zal wel een dag uitstapje naar ergens doen. bedankt voor julie hulp.
megator wrote:das fijn om te weten. het is aleen dat ik 50km rijden zonder reden, een beetje zonde find. maargoed zal wel een dag uitstapje naar ergens doen. bedankt voor julie hulp.
Mwah, je kunt n'tuurlijk ook gewoon ff boodschappen gaan doen in Den Haag. ;)
Tom944
AX Starter
AX Starter
Post by Tom944 »
Nog een test kan zijn om even een aanstekervlam onder je peilstok te houden. Als het gaat knetteren zit er zowiezo kvs in je olie.
( nou is dit geen test dat als het niet gaat knetteren, dat het dan 100% niet het geval is natuurlijk ;) )
