Hallo allemaal,
Sinds vandaag in het bezit van een AX 14 TGS! Zal me binnenkort even voorstellen op het forum, maar - helaas - heb ik daarvoor op dit moment geen tijd. Het volgende is namelijk het geval...
Vandaag mijn AX opgehaald. Auto rijdt heerlijk. Na ongeveer 150 km te hebben gereden (snelwegkilometers - ook met hoge snelheid, inclusief een ruime tussenstop waarin de motor weer is afgekoeld) gebeurt het volgende. Kort nadat ik de motor heb afgezet start ik de auto weer, en hij maakt me plotseling toch een kabaal. Uitlaat lek? Spruitstuk gescheurd? Had hiervoor al lichte benzinelucht in het interieur geroken.
De auto is van oude mensen geweest die er de afgelopen 7 jaar maar 16.000 kilometer mee hebben gereden. Auto is dus niks gewend (en zeker geen snelwegkilometers met 160+ op de klok). Kan het zijn dat er door temperatuurverschillen ergens een scheur oid is ontstaan? Zo ja: wat kan ik hier aan doen? Bedankt voor de reacties!
PS De motor lijkt verder goed te lopen, maar iets minder goed te trekken. Dit laatste is wellicht puur psychologisch; de hoeveelheid herrie staat niet bepaald in verhouding tot de snelheid...
Uitlaat/spruitstuk lek?
Je uitlaat check je door bij de flenzen een papiertje voor te houden... Als hij gaat wapperen komt er lucht door en is hij dus lek. Bij wat meer ervaring kun je het horen en voelen.
Gezien de benzine lucht die je hebt geroken neig ik meer naar lekkage bij de inlaatzijde. Controleer deze ook goed op losse boutjes of klemmetjes.
