Stuurkogelhoes en Aandrijfhoes kapot, wat nu?
Gerbrand
AX Starter
AX Starter
Post by Gerbrand »
Bij de APK kom ik het volgende probleem tegen:
Mijn linker stuurkogelhoes is kapot (volgens mij kan ik die zelf vervangen met een nieuwe, even kopen bij Citro?ndealer)
Mijn rechter aandrijfashoes is gescheurd. Deze moet of vervangen worden of geplakt. Het plakken lukt niet goed. Weet iemand waar ik een overhoes oid. kan kopen?
Iemand tips om de auto door de apk te krijgen zonder teveel kosten? Ik moet donderdag weer op.... :cry:
Bas
Post by Bas »
Voor wat betreft aandrijfashoezen zou ik originele hoezen willen adviseren. Bij een andere auto heb ik namelijk erg slechte ervaringen opgedaan met vervangingsspul.
Succes!
Gerbrand
AX Starter
AX Starter
Post by Gerbrand »
Je bedoelt geen overhoes? En weet iemand toevallige of je redelijk makkelijk de stuurkogelhoes kunt vervangen?
Bas
Post by Bas »
Overhoes? Is dat het lapmiddel dat je er op wilt plakken?
Let er trouwens op dat er niet te veel vet uit de homokineet is gelopen. Te wenig verkort de levensduur van je aandrijfas. En uitgeslingerd vet maakt ook je velgen smerig...
WouterL
Post by WouterL »
Nieuw aandrijfashoesje kost je ongeveer ?60.
Dat heb ik iig pas betaald voor een hoesje aan de wielzijde ...
Stuurkogel hoesjes weet ik niet. Misschien moet ook de hele stuurkogel vervangen worden??
WouterL wrote:Nieuw aandrijfashoesje kost je ongeveer ?60.
een nieuwe as kost 100 euro!, wat reken maar dat je daar binnenkort toch aan toe bent!
Gerbrand
AX Starter
AX Starter
Post by Gerbrand »
Zo?n andere aandrijfas klinkt goed. Maar volgens mij is dat ontzettend veel werk. Helemaal dat uitlijnen. Heeft iemand ervaring met het vervangen van een aandrijfas? En het vervangen van een stuurkogel(rubber)?
AX_Powah
Post by AX_Powah »
hoelang kun je eigenlijk met een kapotte aandrijfas rijden?> De mijne maakt sinds zondag ochtend ook een tikkend geluid... :evil: ik denk dat de eerste ONKOSTEN eraan zitten te komen maar valt nie tegen na 1 jaar onderhoudsvrij te hebben gereden
ps graag geschatte afstand...
groetjes ax powah
Mzzls Geert
denny
Post by denny »
AX_POWAH wrote:hoelang kun je eigenlijk met een kapotte aandrijfas rijden?> De mijne maakt sinds zondag ochtend ook een tikkend geluid... :evil: ik denk dat de eerste ONKOSTEN eraan zitten te komen maar valt nie tegen na 1 jaar onderhoudsvrij te hebben gereden
groetjes AX powah
hmm als ie ophoud met tikken moet je uit gaan kijken ;). afstanden zijn niet te zeggen. ligt aan je rijstijl. vervang hem gewoon zo snel mogelijk
groetjes
denny
Gerbrand wrote:Zo?n andere aandrijfas klinkt goed. Maar volgens mij is dat ontzettend veel werk. Helemaal dat uitlijnen. Heeft iemand ervaring met het vervangen van een aandrijfas? En het vervangen van een stuurkogel(rubber)?
minder werk als een as hoesje vervangen, wat dan moet de as er toch af,
er schijnen tegenwoordig wel vervangingshoezen te zijn die je erop kan ritsen.
peter
Post by peter »
groetjes AX powah
Kameraad van me heeft er 2 jaar mee doorgereden, en toen de auto verkocht. Zuinig is ie er nooit op geweest, dus ik denk dat het wel wat hebben kan. 't was trouwens een 1.0
