vraagje spoorverbreders achter
mijn spoorverbreders op mijn 15" lichtmetalen ARNDT-velgen zitten gelijmd.
dit is dikke kitlijm en is zo'n 1 tot 2 mm dik.
ook zijn de spoorverbreders en de binnenkant van de velgen wat aan het corroseren/verpoederen.
als ik deze lijm nou wegsnij, en de spoorverbreders goed schoonmaak en vervolgens insmeer met een bepaalde roestwerende prut.
dan scheelt dit al gauw 2 mm.
sluiten ze goed aan.
en zitten ze weer wat meer in de wielkast.
waardoor het aanloopprobleem (ja het is er nog steeds) iets minder word.
maar mijn vraag is.
moeten deze spoorverbreders vastgelijmt zitten?
of heeft iemand nog andere tips betreffende mijn probleempje? ik wil zowiezo de spoorverbreders behouden!, dus zonder spoorverbreders is geen optie.
ik hoor graag wat tips en antwoorden :)
Pixels66
Re: vraagje spoorverbreders achter
Post by Pixels66 »
DuFF wrote:het aanloopprobleem (ja het is er nog steeds)
ja daar wordt je echt ontoepasselijk van af en toe... heb het ook nog steeds...
Maar waarom de spoorverbreders, denk je daarmee het probleem op te lossen dan?
Naar mijn weten moeten de spoorverbreders gelijmd zitten, omdat er bijna geen andere manier is om ze vast te laten zitten...
groetjes Sander
uhh sander.
het zit gelijmd,
ik wil het juist weghebben, zodat de velg en spoorverbreder net ietsje verder me wielkast inzit,
wat aanlopen op de buitenkant voorkomt.
het zit vast door de wielbouten dus dat lijkt me geen punt, en 1 spoorverbreder zit toch al niet meer echt vast op de velg. :roll:
Pixels66
Post by Pixels66 »
ja ik weet dat ze door de wielbouten gaan... ik dacht even dat je ze vast wilde hebben, daarom dat lijm gedoe... dus jouw vraag is of het de eigenschap van deze verbreders is dat ze gelijmd moeten zitten??
daarop antwoord ik nee, dat lijkt me sterk dat ze gelijmd moeten zitten...
groetjes Sander
peter
Post by peter »
Spoorverbreders hoeven niet gelijmd te zitten!
mooi, dan gaat zsm. die lijmresten en bagger eraf.
kan ik daarna het oppervlak van de trommelrem, het oppervlak van de binnenkant van de velg, en beide oppervlakken van de spoorverbreders(kortom alle vlakken die tegen mekaar aankomen) insmeren of spuiten met zinkspray of koperspray of van die gekke fratsen?
ik hoor het graag.
ow en als iemand wilt helpen is dat ook nooit weg natuurlijk. :roll:
