Eng geluidje
Eng geluidje
Jaja er zit een eng geluidje onder de motorkap van m'n zusjes AX en ik krijg 'm niet weggejaagd door de V-snaar strakker te zetten. Wat kan het nog meer zijn?
Met wat fantasie klinkt het een beetje als een gure novemberwind. Jeweetwel, van die overdreven windgeluiden die je soms in films etc hebt.
Alleen deze wind is afhankelijk van het toerental (meer toeren: klinkt minder als wind: het geluid wordt hoger), en alleen binnenin de auto te horen bij koude motor.
Ontkoppelen helpt niet. Het is een 1.4 carb uit 1988.
Rara wat is het?
dvdoornik
Post by dvdoornik »
lekke carterventilatie?
Je bedoelt die carterontluchtingsslang? Die is met zekerheid in orde.
tank_driver
Post by tank_driver »
als het aan de kand van de d-riem vandaan komt kan het een kapotte spanrol lager zijn :wink:
MAZDA POWER!!!
Hoe gevaarlijk zijn die? Als ze stuk gaan ;)
pcrodent wrote:Hoe gevaarlijk zijn die? Als ze stuk gaan ;)
dodelijk voor de motor
Daar was ik al bang voor.... en hoe waarschijnlijk is het dat ze binnen, zeg 1000 km stuk gaan?
Elsje
Post by Elsje »
nou dat weet jij zelluf ook wel
:wink:
heb je em er goed op gedaan ,zou dan een vraag kunnen zijn.
ik zou denken dat het de motor van kachel is
die maken zo'n geluid...
groet,
elsje
Done: ax kopen
Uhm de kachelmotor.... je bedoelt de aanjager? Die is het iig niet...
En de spanrol is een van de weinige dingen die ik niet zelf op die auto heb gezet :roll:
Maar ik vrees dat die er ook aan moet geloven... :( Nouja het ding is 18... mag ook wel een keer. Shame though. Als iemand een alternatieve diagnose heeft hoor ik die graag, anders zal ik d'r binnenkort even wat geld uit d'r spaarpot laten pulken om distrisetje + spanrol te laten doen...
Kan er gelijk een nieuw remvloeistoftankje op want die lekt ook volgens mij. Aargh. Vervang je de halve auto, valt prompt de andere helft uit elkaar :(
Elsje
Post by Elsje »
kijk wat ik net vind in het topic hieronder
betterman wrote:blijkbaar was m'n spanrol vastgelopen (terwijl die pas ??n jaar oud is), dus misschien valt t mee..
edit:sportkopkleppen defect na starten
(edit 2)
en wat ik vind bij het topic daar weer onder (motorschade na dist. probleem)
Kakelbont wrote:Bij de AX van m'n zusje is de spanrol vastgeslagen, losgeslagen en of de distributieriem gebroken (nog niet goed gekeken in het donker). Enneiweej,
groet,
elsje
Done: ax kopen
Uhm ja... :roll:
'Kost zo'n spanrol?
Edit: UTFS Joost
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Alternatief:
Waterpomp bijna naar z'n grootje
Als je 't treft, en je bent op de meeting mag je onder mijn kap komen luisteren hoe dat klinkt (de mijne doet 't soms) :lol:
Djoeri
Post by Djoeri »
Probeer je v-snaar en de poelie van je dynamo is in te spuiten met wd40 en kijk dan is of het geluid weg is. Kan namelijk je snaartje zijn of lager van je dynamo.
Djoeri
Mercedes-Benz 190 '89
Voor foto's check mijn wie is wie:
BRUM-Ster
Ah WD-40 klinkt lekker goedkoop, laat ik dat eerst 's proberen :)
dvdoornik
Post by dvdoornik »
doe maar zuurvrije vaseline, is beter voor het spul
Djoeri wrote:Probeer je v-snaar en de poelie van je dynamo is in te spuiten met wd40 en kijk dan is of het geluid weg is. Kan namelijk je snaartje zijn of lager van je dynamo.
Djoeri
Precies wat ik ookal dacht. Mijn maakte ook een vreemd zoemend geluid. Dynamo ingevet met zuur vrije vaseline en voila! Als he tdan nog niet wel is moet je idd aan je spanrol gaan denken, maar dat maakt echt een jankend geluid.
[quote="pcrodent"]om distrisetje + spanrol te laten doen...[quote]
Er zijn vast wel mensen die je willen helpen. Wie? nou ik bv.
Ah bedankt voor het aanbod Sander! Eerst ff de vaseline halen & proberen. Is "gewone" vaseline ook zuurvrij? Zal ff fotootje maken als men niet snapt wat ik bedoel :)
superkroaat
Vlotte starter
Vlotte starter
raar geluid
Post by superkroaat »
Ik heb ook zo'n hoog piepend geluid wat oploopt met je toerental. Heb toen me dynamo los gehaald maar nog steeds het piepend geluid. Dus bij mij is het ook waarschijnlijk de spanrol. Maar je kan ook effe je dynamo loshalen dan weet je zeker dat het niet aan je dynamo ligt.
gr
pcrodent wrote:Ah bedankt voor het aanbod Sander! Eerst ff de vaseline halen & proberen. Is "gewone" vaseline ook zuurvrij? Zal ff fotootje maken als men niet snapt wat ik bedoel :)
Deze moet je hebben (bijvoorbeeld)
1,95 bij de halfords ;)
