indicatielampje remme
trap ik op de rem, gaat lampje branden :?
maar schijven en blokjes zijn nog nieuw (door Q01z gemonteerd)
als ik rem gaat het lampje branden, als de motor uitstaat enz en ik trap de rem in, dan kan ik 'm niet helemaal intrappe, remvloeistof zit er nog gewoon in, en toen i kremde wou die ff opeens naar links sturen :?
wie weet wat het kan zijn? ik ga morgeochtend ff naar de garage.
verder reed ik erna makkelijk 2 uur verder zonder er problemen van te hebben, maar het lampje bleef wel de hele tijd branden, bij het intrappen van de rem dan
mischien een slangetje van de remvloeistof dood?
en dat de kabeltjes van de remblokjes tegen elkaar hangen, waardoor hij aangeeft dat de remblokjes opzijn, terwijl dit niet is....
TwoTone
Post by TwoTone »
Daar hebbie het al :P Dat soort dingen moet je ook aan de clubmonteur overlaten ;) \o/\o/\o/
Wel vreemd...
"Waar een wil is, is een weg"
Joris
Post by Joris »
Als je je contact af zet en een paar keer op de rem trapt kun je hem helemaal niet meer intrappen!
Als er verder geen problemen optreden met goed remmen zou ik me geen zorgen maken!
Elektrisch en citroen gaat al jaren niet goed samen![/i]
remolie niveau indicatie lampje, en wat ook kan zijn is dat 1 van de slijt indicatoren lampje niet/nooit bevestigd is en nu ergens sluiting ligt te maken.
Joost wrote:remolie niveau indicatie lampje, en wat ook kan zijn is dat 1 van de slijt indicatoren lampje niet/nooit bevestigd is en nu ergens sluiting ligt te maken.
dat bedoelde ik te zeggen ja met me laatste zinnetjes, dat het ergens sluiting maakt
en ik kan pas dinsdag naar de garage,......grmblz de hele tijd dat rotlampje zien branden als ik rem :evil:
:idea: (diegene die het zondag al opgelost krijgt op de zeelandmeeting, krijgt een uhh.... tja ...... appelflap ?) :idea:
bz10
Post by bz10 »
naar een kant trekken wijst op te weinig druk op een van beide remgroepen.
hoe is het niveau vd remvloeistof?
als het geen lekkage is zal t de hoofdremcilinder zijn.
nieuw iets van 65 euro bij autoparts online punt nl
op beide veerpoten (onder de motorkap) zitten bruine stekkertjes trek die eens los en kijk dan nog eens of het zo is.
Edwin
Post by Edwin »
Nou Sander, das dan een appelflap gewonnen ;) :P
Edwin wrote:Nou Sander, das dan een appelflap gewonnen ;) :P
je hebt gelijk :)
Sander is een appelflap rijker, deze zal ik hem overhandigen bij de eerstvolgende meeting.
sander, wil je hem warm? dan ga ik er wel de gehele rit opzitten :twisted:
haha :D
ja maar niet plat. Leg hem maar onder de kap dan :roll:
Sander wrote:ja maar niet plat. Leg hem maar onder de kap dan :roll:
een olieflap dus 8)
