Ruitenwisser achter
TurboTilbo
Ruitenwisser achter
Post by TurboTilbo »
Ik snap helemaal geen reet van dat stomme ding, ik wil dat ie gewoon een keertje m'n achterruit droog veegt maar heb geen idee met welk knopje of met welke stengel dat dan moet.
Rechts naast het stuur zit een knopje van de ruitensproeierinstallatie (3 maal woordwaardeImage) maar dan komt er ook van dat schoonmaakmiddel uit en dat wil ik verdomme niet!!!
Met de stengels aan de stuurkolom kom ik ook niks verder en om nou iedere keer je ruitenwisservloeistofreservoir half te ledigen is ook zo overdreven.
Anyone?
Post by Bas_S »
Je moet dat dingetje gewoon 1 klikje draaien, dan zou ie gewoon aan moeten blijven.
TurboTilbo
De rechterstengel bedoel je? Zo eens gaan proberen.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Afhankelijk of je ax een type 1 of 2 is..
Als je ronde stengeltjes heb, moet je voor de achterruitenwisser het uiteinde van het pookje een slagje draaien.
Voor de type 1's, met de vierkante (in doorsnede) stengels (en het vierkant gevormde dashboard)zit de achterwisser ergens met 'n knopje op 't dashboard. Maar waar... dat is voor de type 1 experts..
TurboTilbo
Het is dus een type 1 die ik heb, maar met dat knopje begint ook de ruitensproeier voor te werken.
Glenn@nl wrote: Voor de type 1's, met de vierkante (in doorsnede) stengels (en het vierkant gevormde dashboard)zit de achterwisser ergens met 'n knopje op 't dashboard. Maar waar... dat is voor de type 1 experts..
Het knopje direct achter waar je sleutel en sleutelhanger bungelen tijdens het rijden.
Rechtsonder, achter je stuur. Even half indrukken en vasthouden = sproeien en wissen. "Klikken" = afhankelijk van de uitvoering en voorste wisserstand interval of continu wissen.
TurboTilbo
kakanox wrote:Rechtsonder, achter je stuur. Even half indrukken en vasthouden = sproeien en wissen. "Klikken" = afhankelijk van de uitvoering en voorste wisserstand interval of continu wissen.
Aha, dus indrukken en meteen loslaten is de oplossing?
