stel hier je (open)luchtfilter vragen open geen nieuwe !!
citro-power
Post by citro-power »
Ik heb ff een vraagje.
Sinds ik mijn luchtfilter heb vervangen ruik ik een benzine lucht in de auto als ie stationair staat te draaien, bijv. bij een stoplicht. het is niet van de evt. auto voor me. ik weet niet if er meer mensen zijn die dit hebben?
zou niet door het luchtfilter mogen komen, heb er pers. ook geen last van
citro-power
hmmm, dan mar eens kijken of ie misschien ergens benzine lekt. Lijkt me onwaarschijnlijk want de tank zit aan de achterkant van de auto, toch?
axgt-er
Post by axgt-er »
Ik weet niet of je de injectie??computer opnieuw hebt laten inleren. Dan wil hij de eerste aantallen km'ers ook wel eens iets te rijk lopen.
citro-power
Dus ik moet gewoon een aantal km's met hem rijden en dan wordt het minder??
Ik heb er nu al 250km mee gereden.
axgt-er
Post by axgt-er »
250 km lijkt mij voldoende?? maar ik d8 dat er wel eens gepost was dat er ongeveer 1000 km mee moet zijn gereden voordat hij helemaal goed is ingeleerd. Ik zou ook alles ff nakijken (benzineleiding, klemmetjes benzinefilter enzo)
veel succes
er is toch nog meer gesleuteld onder de motorkap???
zit je karterontluchtingsslang nog goed op het luchtfilterhuis???
Ik heb het ook alleen is het volgens mij wat meer een olielucht dan benzine.
citro-power
joost wrote:er is toch nog meer gesleuteld onder de motorkap???
Ik heb alle leidingen weer goed terug geplaatst. Ik kijk zaterdag of zondag wel even.
Rob GT
Post by Rob GT »
Ik heb de buizen van de luchttoevoer eraf getrokken, dat maakt ook een vet geluid als ik het gaspedaal intrap...
Begrijp dan een paar dingen niet:
-Waarom zou ik dan eigenlijk nog een openluchtfilter nemen?
-je moet dus je computer opnieuw inlezen als je een luchtfilter neemt? Of juist niet?
- Moet ik hem dan ook opnieuw inlezen zo zonder buizen?
Snowbard
Post by Snowbard »
Rob GT wrote:Begrijp dan een paar dingen niet:
Dat zou ik ook wel een willen weten!
Open luchtfilter laat meer lucht door dan een normale en hij is schoon te maken.
Het maakt niet uit of je je computer overnieuw inleest of niet hij past zn tabellen vanzelf aan.
axgt-er
Post by axgt-er »
Let wel op: meer lucht is meestal ook meer zand!!
Daarom moet je een goed openluchtfilter kopen. geen schuime maar een katoene bijvoorbeeld. Dan krijg je wel meer lucht maar niet meer zand Het filter is dan gewoon weg wat fijnmaziger.
leij78
Post by leij78 »
voor mensen in de regio Groningen:
kijk eens bij 'Franse auto?'
Deze is een beetje goedkoper dan die joost noemde.
Bovendien veel tweedehands onderdelen van de plank.
Ook nieuwe zijn er te krijgen.
Wel handig als je snel wat moet hebben.
Life is crawling on a dessert highway...
** AX DIESEL POWER !!!! **
Rob GT
Post by Rob GT »
Ik heb nu voor 35 euro een K&N filter.
Met dank aan Joost en SaxoVTS!
saxovts
Post by saxovts »
[quote="Rob GT"]Ik heb nu voor 35 euro een K&N filter.
Met dank aan Joost en SaxoVTS![/quote]
oke.
veel plezier er mee.
groeten
Alleen een Citroën racet als een Citroën
Snowbard
Post by Snowbard »
Klopt het dat je een Green filter gewoon op de plaats van die ouwe kan doen en dat een K&N filter daar beter niet kan, maar met buizen naar voren, achter je radiateur moet worden gemaakt?
de merken qua die 2 maakt geen donder verschil het voordeel van met buizen voorin leggen is dat je koudere lucht krijgt
axo
Post by axo »
En daar ben ik dus mee bezig, alleen dat buizenstelsel is een probleem want me accu zit een beetje in de weg, maar nu heb ik gezien hoe Brain zijn intercooler heeft aangesloten en dat is ook een idee!
