Stotteren inhouden AX 1.1I 1992
- AX Master
Ik zou toch ook de bougie's even checken. Hij heeft slecht gelopen door dat hij teweinig benzine kreeg, kan best wel zijn dat je nieuwe bougie's even opgeschuurd moeten worden...
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Eigenwijs als ik ben...
Toch proberen de ECU uit te lezen. Op de manier wat op de How-To staat.
En daar gaf hij aan.
Code 41.
Krukaspositiesensor/Motortoerental sensor.
Nu mijn vraag waar zit dat ding
Hoe duur is zo ding
En is het makkelijk te vervangen..
En is dit een plausibele storing... ik zelf denk van wel maar goed jullie zijn de kenners
,Stefan
Code 41.
Hoe duur is zo ding
,Stefan
- AX Master
hij geeft aan 'er is iets mis' omdat hij het niet heeftraoel wrote:als je een verdelerkap hebt, heb je dat onderdeel niet inderdaad... dus de ECU vertelt je niks behalve "er is iets mis" ...
bougies al gechecked?
Oke... Dat is duidelijkBrowny wrote:niks aan doen, die storing is volgens mij standaard omdat je dat simpelweg niet hebt.
Probleem dus niet opgelost..
Zo zie je maar weer je moet niet eigenwijs zijn
Bougies gecheckt en niets noemenswaardig gevonden..
Nou moet ik wel iets opbiechten
4 a 5 maand terug is er een verdeler-poot van de verdeler afgebroken.. Destijds gelijmd met heuuuuule goede lijm
En toen deed hij het weer prima...
Maar jullie denken toch dat het aan de ontsteking ligt begrijp ik he...
Want hij loopt stationair verder prima... dus ik vind het een beetje raar dat die dan met vollast opeens uitvalt.. of is het dan zo dat hij benzine krijgt en te weinig ontsteking waardoor hij het niet meer bij kan houden bij acceleratie
,Stefan
- AX Master
probeer eens een andere ecu... zijn op de sloop wel te krijgen. Als alle dingen er omheen nieuw of vervangen zijn...
bij mij brand het motor lampje wel, ik moet altijd wat gas geven wil mijn auto starten, nu stottert ie ook wat, kga zaterdag ook me injectiehuis schoonmaken,
verder denk ik dat het bij mij vooral ligt scherpe bocht en dan weinig benzine is geen goeie combinatie
maar met stilstaan starten en dan gas geven borrelt me uitlaat wat :S
echt irritant
echt irritant
Injectiehuis even vervangen voor een leen/sloop exemplaar, of misschien bougiekabels/ combinatie bobine&ontstekingsmodule?
Welke kleur zijn de uiteinden van je bougies?
Anders even bij een garage aan de viergasmeting hangen, als ie verzuipt is er erg veel onverbrande benzine, dat kunnen ze met die meting zien.
Ik heb nu precies hetzelfde probleem als stefan, mijn uitlaat klinkt gewoon shit, als ik wegrijdt houd ie in en stottert die, ga zaterdag mijn injectiehuis schoonmaken. heb zelfde type wagen als hem trouwens.
Is er misschien iemand die mij zou kunnen helpen, op hogere toeren heb ik geen last meer als ik bijv voorbij de 60 ben,
in zen 2 wilt ie ook nog wel eens inhouden.
pas is de open luchtfilter los komen te zitten, en heb ik mijn Koelvloeistof ontlucht, daarbij is veel van het koelingwater op mijn motor gekomen, weet niet of dit kwaad kan.
tips help altijd welkom
Bedankt voor jullie reacties !
Hoeveel kost zon injectiehuis en hoe weet ik zeker dat die wel goed is.
Ik heb gehoord dat het injectiehuis een kwaaltje is wat behoorlijk vaak voorkomt bij een AX...
Misschien moet ik hem eerst grondig reinigen of heeft dat geen zin ?
Om direct alles te vervangen lijkt me een beetje onnodig... mijn inziens..
4-gasmeting zou ik eventueel uit kunnen voeren maar, het probleem is dat er echt niet in te rijden is. Heb hem weer even getest.. maar als ik nu gas licht open gooi ... en dan steeds meer valt hij uiteindelijk gewoon uit.
Hoe kan ik op de juiste manier diagnose stellen..
,Stefan
,Stefan
