duff zijn kleppendeksel vraagtopic
Er zitten onder de bouten ringen
En die zitten vaak helemaal vastgerot in de kleppendeksel. Voorzichtig met een schroevendraaier die ringetjes weg pielen en dan gaat ie er gewoon af
Inderdaad gaat het soms heel lastig, omdat onder de 2 dopmoeren een ring met rubberinlage zit om een goede olie afdichting te krijgen.grietje wrote:Er zitten onder de bouten ringen
Het rubber is platgedrukt en door de redelijk hoge temperatuur hard geworden waardoor het vastzit aan de draadeindjes.
En zoals Grietje al omschreef voorzichtig een schroevendraaier onder de ringetjes steken en dan komen ze wel los.
Als het deksel los is let goed op hoe de spatplaat en de afstandblokjes gemonteerd zitten.
beetje heen en weer wrikken (gepast beleid, niet dat je die tapeindes dus krom buigt of het schroefdraad kapot maakt)
dan recht omhoog trekken, en kijken dat de afstandshouders niet kapot vallen (als dit nog de echte keramieke zijn), vallen ze kapot kun je bij de peugeot-dealer goedkoop 2 vervangende stalen halen, zijn gewoon 2 busjes die tussen het spatklepje en het kleppendeksel zitten.
