Hij loopt als een trekker (tracktor)
dit type motorblok heeft geen blokeergat in het vliegwiel.. maar wel een gat waar je een merkstreepje op kan vinden..
maar idd, dat is nog wel de moeite waard om te controleren!
hij klinkt idd alsof hij een tandje te laat staat.. mm stom dat ik daar nooit aan gedacht heb!
owh en wat me te binnen schiet, benzinedruk controleren kan misschien ook wel een idee zijn.. dat is ook niet zo ingewikkeld om te doen
Voor handige mensen is het idd een makkieq01z wrote:dit type motorblok heeft geen blokeergat in het vliegwiel.. maar wel een gat waar je een merkstreepje op kan vinden..
Distributie niet op tijd ?...
We kunnen weer wat van het lijstje schrappen...
- Ik heb vandaag het injectiesysteem van de rode GTI in de grijze geplugt ... compleet met de bedrading (omdat het ook aan de bedrading kon liggen....)
0,0 resultaat... sterker nog ... -8 resultaat... ik heb nu een oud injectiesysteem op een nieuw blokkie en een tas vol losse onderdelen die ik nog op de rode moet zetten, maar wat nu nog niet kan omdat ik een rubber ringetje mis van 1 van de injectoren...
Over een paar wegen de boel maar weer maken zoals het was
De komende 3 weken moet ik echt niet meer bukken... ik heb echt geen sleutelrug
Volgens mij blijft nu alleen nog maar de niet op tijd staande distributieriem over... die ik zelf niet kan controleren... is zoiets in nieuwegein te doen ?
en als hij niet op tijd staat..... krijg je dan geen ecu foutmeldingen ?
ECU krijgt volgens mij geen foutmeldingen
niet op tijd staan bedoeld marc tandje(s) naast.
Zelf controleren is te doen, er staan merkstreepjes op je nokkenaspoelie en cilinder kop en op je krukaspoelie en blok (dacht ik te herinneren)
Als op je nokkenas poelie de streepjes exact gelijk staan moet dat bij je krukas poelie ook het geval zijn.....
Streepjes waren bij deze auto volgens mij dikke gekraste strepen en je moet daarvoor wel dat imens irritante (plastic) kapje over de driem weghalen
Ik ga er eik vanuit dat de Distributieriem niet op tijd staat ...
Ook lekt hij koelvloeistof aan de distributiezijde (waterpomp kapot ?)
Kan ik hiermee naar Nieuwegein komen ?.... (wel met een literfles koelvloeistof op de achterbank) ... of kan ik beter met de Mazdah blijven rijden tot ik de GTI heb laten maken ?
kijken of je de krukas en vliegwiel kunt blokeren op de darvoor bestemde plaatsen lukt dat niet tergelijkertijd staat hij fout.Rock's wrote:Drake wrote:Controleer of btw de distrubutieriem nog tijd staat
klinkt redelijk als het probleem wat mijn rode first had, kom je er btw
echt niet uit dan wil ik altijd nog wel een blik erop werpen.
quote]
Hoe controleer je zoiets ?![]()
Verder had sander 1.3 rally setup op zijn 1.6 zitten en dat was beter zei hij.
ik meen me toch echt te herinneren dat er geen blokkeergat in het onderblok zat.. en ik heb er toch echt lang naar gezocht
(en ik weet opzich ook wel waar ik moet zoeken)
Maar, aangezien ik het streepje op het vliegwiel heb gebruikt om de krukas te timen t.o.v. de nokkenas, kan het idd best wel dat dat fout staat als dat niet het timingmoment is!
tis wel stom dat ik dat na montage eigenlijk nooit heb gecontroleerd..
Aad; ik hoop voor je dat dat de oplossing geeft
Riem stond op tijd ... kleppen moesten enorm gesteld worden, en een paar uitlaatpakkingen moesten worden vervangen...
Hij loopt als een tiet nu
helaas niet aan de waterpomp toegekomen, maar die pakken we een andere keer aan.
Chris, Henk en Michel... jullie hebben mijn dag weer helemaal goed gemaakt
Aad,
Het was weer zoals altijd gezezellig met lekkere koffie en stroopwafels op z'n tijd.
En ook nog een beetje resultaat geboekt, met ook van onze kant hulde aan Chris.
P.S.
Volgens mij heeft Michel nog wat foto's gemaakt
P.S.
Nou vooruit, ik zal ze plaatsenHenk Bats wrote:Volgens mij heeft Michel nog wat foto's gemaakt
Video'tje @ YouTube
Het was weer gezellig!
