Storingscode 41, wie helpt?
hmm, dit kan een vage worden. Storingscodes zijn vaak niet meer dan een zoekrichting...
Problemen met een te LAGE dynamospanning zijn denk ik uitgesloten, omdat je systeem ook prima werkt op de 12V van de accu (aangenomen dat de rest van het systeem gewoon goed is). Als dus je dynamo ff niet wil, ga je je accu leegtrekken. Dat duurt best even (tenzij je accu eraan is, maar dan moet je ook andere problemen hebben, bijv. moeilijk starten na een tijdje stilstaan), en in die tijd zou je dus het acculampje langzaam steeds feller moeten zien branden, totdat je ruitenwissers niet meer willen, je radio ermee kapt en uiteindelijk je motor afslaat. Maar dat is dus niet aan de hand (want het brandende lampje was voor motormanagement).
Ik weet niet of deze code ook wordt opgeslagen bij een te HOGE dynamospanning. Een te hoge spanning van je dynamo is echt slecht voor de auto, dan gaan er snel belangrijke dingen kapot (hopelijk eerst de zekeringen). Punt is dat je de spanning moet meten als de storing zich voordoet, en da's lastig. Het kan best zijn dat als je nu meet, je prima waardes vindt. Je zou tijdelijk kunnen gaan rijden met een multimeter met hele lange kabels...
Doe in elk geval eens een rondje stekkers en massa-aansluitingen onder de kap. Die dingen zijn met de franse slag gemaakt en gevoelig voor vuil en corrosie. Vergeet de massa-aansluitingen onder de accu op de koets en op de bak niet. Notoire veroorzakers van vage elektronische problemen.
Spanningsregelaar vervangen (en dan heb je ook meteen nieuwe koolborstels) kan zeker geen kwaad. Of dat je problemen oplost? Lijkt mij dus niet heel waarschijnlijk, maar wel mogelijk.
Als het draadbreuk is: veel plezier
Je kan het treffen, maar opsporen kan ook vreselijk lang duren.
Storing is opgelost. het was gelukkig simpeler dan gedacht. De vorige eigenaar heeft een beetje zitten klooien met de accukabels. Het oogje wat om de accupool ( van de - ) zat met een dun boutje en een zelfborgend moertje vast,nou ja vast is niet het goede woord. Er zat dus speling tussen en je kon m er zo vanaf trekken. Dus een stukje uit het oogje gezaagd en een ander boutje + moertje geplaats en klaar is kees eh.. Remco.
Ook stopte de starmotor er vorige week mee maar deze is ook weer gerepareerd. Dus hopelijk gaat ie weer een tijdje mee zonder problemen.
Bedankt voor alle reacties iig!
