Rem druk valt weg.
Trix
Rem druk valt weg.
Post by Trix »
Als ik begin met een rit werken de remmen perfect maar na een tijdje kan ik mijn pendaal steeds vedder indrukken tot dat hij begint met remmen. dit gaat door tot dat ik het pendaal niet meer vedder in kan drukken. wat kan dit zijn.
<--AX on the MOVE-->
TB
Post by TB »
Ik vermoed de hoofdremcilinder. Maar hoe lang zit de remvloeistof er eigenlijk al in?
Brutus
Post by Brutus »
rembekrachtiger?
Trix
Post by Trix »
Ja volgens mij al heel lang zal ik hem moeten bijvullen of vervangen.
TB
Post by TB »
Trix wrote:Ja volgens mij al heel lang zal ik hem moeten bijvullen of vervangen.
Vervangen. In principe moet je dat niet bijvullen. Als je je remblokken zou vervangen dan komt ie weer op de max. te staaan. En als je m zou bijvullen dan komt ie daarna te hoog te staan.
Volgens mij kunnen ze bij een garage ook meten hoeveel vocht erin zit. Als je een tijd rijdt dan worden je remmen warm. Deze warmte wordt overgenomen door je remvloeistof. Als daar vocht in zit.... nou ga maar na!
Trix
Post by Trix »
Ik zal eens effe kijken of ik dat ook zelf kan doen.. de rem vloeistof vervangen.
Trix
Post by Trix »
Hoe kun je het beste die oude remvloeistof eruit halen
Kakelbont
Post by Kakelbont »
ik had dit probleem ook. Bij mij was een lekke (na een tijdje zelfs 2) remcilinder achter het euvel.
Kijk eens of je kan zien of hij daar remolie lekt. Zoja, dan zijn de remtrommels daar nat van de remolie.
Trix
Post by Trix »
en was dat een dure operatie of viel het wel mee
Trix
Post by Trix »
Welke rem vloeistof kun je het beste gebruiken ? :?
Handjes
Re: Rem druk valt weg.
Post by Handjes »
Klinkt als lucht in de leidingen. Kan komen door een kapot onderdeel van je remsysteem, bijvoorbeeld de (hoofd)remcilinder of een leiding.
Visa, AX'jes en 205'jes staan bekend om frequent terugkerende remproblemen. Dit komt omdat het systeem enorm condensgevoelig is. En DOT3/4-remvloeistof is hygroscopisch, dus neemt al dat vocht op. Met als gevolg veel gecorrodeerde remonderdelen, overmatige slijtage, etc. Er is bijna geen AX die geen remproblemen heeft/gehad op recente termijn.
Het is dus zaak heel vaak (eens per 2 jaar) de remvloeistof te vervangen om een goed werkend systeem te garanderen.
Axdriver
Post by Axdriver »
ik ben er vrij zeker van dat dit de hoofdremcilinder is. Gewoon even rondbellen en je vindt wel ergens een plaats waar je goedkoop een nieuwe kan kopen. Heb voor mijne iets van een 40? betaald. Op andere plaatsen vroegen ze meer dan 100?. Je moet dus goed rond bellen. Wat mij wel opviel op het doosje van mijn hoofdremcilinder was dat hij ook voor verschillende vw modellen was. Dus hij moet wel makkelijk te vinden zijn.
Trix
Post by Trix »
is dat ding makkelijk zelf te vervangen dan want ik weet niet of ik dat zelf wel kan
:oops:
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Weet je wat jij moet doen; bij KWIKFIT een gratis remmentest laten doen. Dan weet je gelijk wat er precies mis mee is.
Daarna bedank je gewoon voor de gratis test en breng je hem naar je eigen garage of je repareert het zelf.
Dan weet je teminste wat het is.
Zo heb ik dat ook gedaan toen er bij mij iets vastzat in de achterremmen. Die 2 remcilinders vervangen kostten bij mij wel wat geld hoor. Maar ik heb dan ook alles laten doen.
Trix
Post by Trix »
Vloeistof peil is oke maar nog steeds geen druk op het pendaal
Helppp
Trix
Post by Trix »
Oke ik heb de anwb laten komen, volgens hun is mijn rem kabel links achter lek.
Weet iemand wat me dit gaat kosten
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Trix wrote:Oke ik heb de anwb laten komen, volgens hun is mijn rem kabel links achter lek.
weinig. Paar tientjes hooguit
TB
Post by TB »
Das ook wel een handig idee: anwb laten komen.
Nou remslangetje is t probleem niet zo. Kijk wel de andere ook even na of ze niet poreus en droog zijn. Anders heb je die straks ook weer en als je toch bezig bent....
rem KABEL :?:
ik mag hopen remleiding of remcilinder maar een remkabel is enkel voor de handrem
Trix
Post by Trix »
Ja remleiding bedoelde ik.
ik heb contanct gehad met de garage die zeiden als ik ze alle maal liet vervangen dat ik +/- 200 euro kwijt zou zijn.
