Koel probleem
Brutus
Post by Brutus »
Miljardez jus....
Nou het ene probleem is nog niet voorbij en het volgende meld zich al weer..
Zoals bekend had ik een koelprobleem bij mijn AX.. Nu kwam dit vandaag weer terug.. Ik denk kom maak er een uur voor vrij en zal het dit keer even goed oplossen...
Had een potje cleaner dus gekocht.. Ik moest de thermostaat ermaar even tussen uit halen werd me geadviseerd.. En zoals zij mij altijd keurig kunnen adviseren volg ik dit nu ook maar op!
Maar dan.... :( De thermostaat is er uit.. Ik heb met heel wat kunsten en vloeken aardig wat koelvloeistof opgevangen... Rubber (pakking) er weer tussen.. En dicht schroeven dan maar.. En toen gebeurde het.... :( Een schroef brak af... en zat in het thermostaathuis...
Ik rond bellen omdat ik niet meer dacht de halve schroef eruit te kunnen krijgen... Wat kost zoiet? Vokking... 90 euro's..... Iets wat je bij de dealer moet halen!
Maar goed.. thermohuis eraf.. moest toch weten hoe dat zat, want ik zou naar de sloop toe morgen... Blijk ik met wat gepiel en gevloek ineens een halve schroef in mijn handen te hebben... Oftewel, thermohuis erop en tadaa.. Thermostaat er niet in.. Ontluchten en bijvullen...
Clean goedje gaat er morgen in dan rijden... En dan alles eruit.. Nieuwe koelvloeistof erin en hopelijk is dan het gezeur voorbij! :?
Ahhh vandaar dat je me gisteren belde. Ik belde nog terug maar je nam niet op. Mooi dat je dat opgelost heb.
Kakelbont
Post by Kakelbont »
heb je nog enigzins geluk, bij mij brak die schroef niet af in het thermostaathuis maar in de bevestiging op de kop. De fockin onderste nog wel :evil: Accu moest eruit en toen kon ik er nog maar net bij met uitboren en dan contramoertje erop.
Brutus
Post by Brutus »
Maar nu?
Hoe krijg ik al het koelvloeistof eruit? Kan ik het doorblazen? :? Ik wil echt alles eruit hebben... Want dat met die cleaner moet eruit.. en dan nieuwe verse koelvloeistof erin... (Aso eigenlijk, in half jaar drie keer nieuwe vloeistof gekregen..) :evil:
Kakelbont
Post by Kakelbont »
kun je niet gewoon alles aftappen, vullen met water, ff rondje rijden om te spoelen en dan weer aftappen. Tis wat werk maar dan issie wel schoon. En als er nog wat restjes water in blijft zitten geeft dat ook nix.
tuinslang bij je radiateur dop erin en dan doorspoelen. zodat het er bij de thermostaat weer uitkomt. Spoel je nagenoeg het hele systeem door. Je kan eventueel je motor laten draaien als je dit doet zodat echt alles meegenomen wordt. Denk dan wel even om je temperatuur.
Brutus
Post by Brutus »
Ok.. dat aftappen...
Waar doe ik dat het makkelijkst zodat alles eruit is.. (immers ik wil er geen water meer inhebben!) Daar heeft ie nooit op gekoeld en dat zal ook nooit gebeuren! :D
Dus waar haal ik het circuit open zodat ik alles uit het circuit kan halen?
Het onderste punt ;) Dat is de onderste slang van je radiateur
Brutus
Post by Brutus »
Sander wrote:Het onderste punt ;) Dat is de onderste slang van je radiateur
Jaja... Maar krijg die er eens af :evil:
Eerst die slangenklem losdraaien. En dan draaien trekken en wrikken. Hij zit niet zo heel erg vast.
