Kachelradiateur vervangen ph1 GT
JBo
Post by JBo »
Zoals de titel zegt, de mijne in mijn GT is lek. Nu heb ik nog een goede liggen uit mijn gesloopte AX First, maar weet iemand of dit gaat lukken? Het is namelijk een exemplaar met vaste pijpjes.
Ik hoor het graag :)
Re: Kachelradiateur vervangen ph1 GT
Het voordeel van de losse pijpjes is dat ie makkelijker te vervangen is.. Waarschijnlijk moet je hele dash dr uit als je een met vaste pijpjes dr in gaat zetten..
Voor de rest zijn vaste en losse pijpjes hetzelfde, mijn vermoeden is dat die met vaste pijpjes productie-kostenbesparing is: goedkoper is om te maken, en als hetvervangen moet worden de klant toch wel voor de dealer-uren betaalt..
AlexB
Post by AlexB »
bij winparts kost een kachelradiateur met losse pijpjes ongeveer 30 euro, deze zijn er makkelijk in te zetten, dan hoeft niet je hele dash eruit.
Oh, en dat inderdaad. :)
Zelfs voor eeh PH2 zou ik die bestellen, want dan kan je 'm wisselen met alleen het dashbordkastje dr uit.. :)
..dubbelpost..
JBo
Post by JBo »
oke oke, dan toch maar naar een nieuwe uit gaan kijken. Iemand een idee welke van winparts de juiste is? :)
http://www.winparts.nl/koelsysteem/radi ... 11280.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zie er 3 staan voor nog geen 20 euro, waar er een bij zit met fixed pipes. De andere 2 geven niet expliciet aan of ze niet fixed zijn. Toch maar even een mailtje sturen..
Staar er niet bij voor welke Citroën bestelnummers ze staan? :)
AlexB
Post by AlexB »
bij de Radiatorkachel - sport van 18.66 euro die staat op jou link zie je op het fototje bij de tuitjes een boutje zitten.
Volgens mij is dat diegene waarvan ze los kunnen.
JBo
Post by JBo »
Voor nog geen 2 tientjes heb ik dit nieuwe exemplaar binnen. De pijpjes kunnen eraf. :)
JBo
Post by JBo »
Heb trouwens nog een leuke werkbeschrijving van Hollander gevonden:
http://axclub.net/phpbb3/viewtopic.php? ... &start=100" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben benieuwd hoe mij het vervangen afgaat.
Er zit zover ik mij kan herinneren weldegelijk verschil in de kachelhuizen en de kachelradiatoren... Maar ik kan mij ook herinneren dat het onderling wel past...
JBo
Post by JBo »
oke gelukkig maar. I'll soon find out!
Type 1 en 2 uitwisselbaar. Advies gebruik type 1 ivm afneembare pijpjes .
JBo
Post by JBo »
Hier begonnen we mee. Een kachelradiateur met afneembare pijpjes.
Weg met het oude spul. Dit kwam er verassend goed uit. De pijpjes van de oude radiateur waren simpel te verwijderen.
Het koelwater zag er smerig uit
In with the new.
Het resultaat is niet geheel bevredigend. Van de originele kachelradiateur zaten de boutjes aan de kopse kant. Van de nieuwe zitten deze half schuin. Het achterste boutje moet vast op 2cm van het schutbord. Onmogelijk om dit vast te krijgen. Dus de pijpjes worden met een boutje op hun plek gehouden. Enfin, het blijft droog binnen.
User avatar
Elsje
Post by Elsje »
Well done!
Ik rij al jaren zonder (brr) omdat ik ze niet meer sluitend krijg, t blijft lekken binnen
groet,
elsje
Done: ax kopen
