dashboard verlichting vervangen
Ik moet lampjes gaan vervangen in het dashboard van de AX 1.1 first.. van 1994
Bij de kM teller, en bij de verwarmingd bedienings schuiven(althans als er hier bij AX 1994 licht hoort)
Weet iemand de schroefjes te vinden om daarbij (bij de lampjes) te komen, via de aangeboden kluwer software op dit forum kom i niet verder staat er niets over in
ik zou dit graag zelf doen
Arnold
Arnold
verwarmingsbediening is simpel, je moet de draaiknop voor de ventilatorbediening eraf halen, en daarachter zit een torx schroef, die loshalen, en dan kan je dr zo bij.
Dashboard is wat lastiger, je moet het stuur eraf hebben, daarna het kunststof wat om de stuurkolom zit, zitten als het goed is 5 schroeven in, 4 "op de hoeken" en 1 in het midden. Als dat eraf is kan je bij de 2 onderste schroeven die het kunststof om het klokkenwerk op zn plek houden, en bovenin zitten er ook nog 2 (allemaal torx btw)
Weet zo niet of dan het klokkenwerk zelf ook nog vast zit, maar dat zal zichzelf wel wijzen.
q01z wrote:let er bij het verwijderen van het stuur op dat je niet de moer er helemaal in 1keer afdraait,
laat m nog een beetje zitten en trek dan aan je stuur,
dit moet je met veel kracht doen en als dan die moer eraf is breekt spontaan je neusbeentje.
ligt er aan, ik geef meestal een paar flinke meppen op et stuur, en dan komt ie zo los (alleen laatst niet, had em denk ik TE vast gedraaid), maar de moer dr een klein stukkie op laten zitten is altijd veilig
Stuur moet je gewoon een beetje wrikken, hoef je niet heel hard aan te trekken, gewoon wat tikken op de buitenkant is meestal genoeg. Dat plastic van je stuurkolom hoeft niet helemaal uit elkaar! Er zit onderaan in het midden een schroef, die moet los en dan ken ja, als je een beetje handig bent de stekkers voor de lichtschakelaar e.d. er zo uithalen. Daarna kan je dat hele plastic gedeelte incl de schakelaars er zo uithalen (wel even die 3 torxbouten in het midden bij je stuustang loshalen).
Dan je tellerconsole losschroeven, dat wijst zichzelf. Daarna komt het moeilijkste, je tellerconsole eruithalen. Die zit nl aan de achterkant vast aan de kmtellerkabel. Dat is een enorm gewring, maar je kan met je hand achter de console komen, daar moet je dan die kabel inknijpen bij de bevestiging en dan komt ie los. Als je erg dikke armen hebt kan je dat beter aan iemand met kleine armpjes vragen...
Lampjes vervangen wijst zichzelf, daarna in omgekeerde volgorde weer vastzetten, suc6
P.S. Binnenkort ga ik ook wat lampjes vervangen, zal kijken of ik dan wat foto's kan maken.
IceByte wrote:het makkelijkste is toch om ff die bekleding rondom de kolom dr af te halen, en dan ff die 3 torx boutjes van je schakelaars losmaken, kan je de hele boel zo naar beneden laten hangen.
Ik weet niet of het echt makkelijker is, bij mijn vorige AX heb ik een aantal maal de tellerconsole eruit moeten halen en het gaat een stuk sneller als je het in een geheel eruit haalt.
Als je toch die bekleding eraf haalt moet je wel eerst die 3 torx boutjes loshalen, ander krijg je het bovenste deel er niet uit (lees: vaak breekt het dan bij het eruit halen).
km teller verlichting
Dus als ik het goed begrijp is het nodig het stuur er af te halen voor die zwarte kap die uit twee delan bestaat waar ook je contactslot door zit, is die er af kun je er bij??
Bij mij kan dat zwarte kapje waar contactslot door zit er namelijk zo af het contactslot is vervangen, en ik had het kapje er af getrokken, maar er op ging dus niet omdat een lipje ergens doorheen moet dit lipje heb ik netjes verwijderd
, bij mij zit het omhulsel dus met een schroef minder, maar kan wel altijd verwijderd worden, en je ziet en merkt het niet.
Als de kap(waar contactslot door zit) er af is is het dan evengoed nodig om het stuur te verwijderen
of kun je dan de teller end wel met stuur verwijderen.
Arnold
Arnold
Re: km teller verlichting
aapje63 wrote:Dus als ik het goed begrijp is het nodig het stuur er af te halen voor die zwarte kap die uit twee delan bestaat waar ook je contactslot door zit, is die er af kun je er bij??
Bij mij kan dat zwarte kapje waar contactslot door zit er namelijk zo af het contactslot is vervangen, en ik had het kapje er af getrokken, maar er op ging dus niet omdat een lipje ergens doorheen moet dit lipje heb ik netjes verwijderd, bij mij zit het omhulsel dus met een schroef minder, maar kan wel altijd verwijderd worden, en je ziet en merkt het niet.
Als de kap(waar contactslot door zit) er af is is het dan evengoed nodig om het stuur te verwijderenof kun je dan de teller end wel met stuur verwijderen.
Arnold
Stuur verwijderen is 1 minuutje werk en je kan er veel beter bij, zou het dus wel doen
