D-riem
D-riem
De distributieriem van Mr. Krabs is versleten, dus ben toe aan een nieuwe. Nu zie ik meerdere riemen, 101 tanden 104 tanden of 108 tanden. Maakt het uit welke ik neem? volgens Winparts.nl kan ik alleen die van 104 tanden nemen, maar zou dat wezelijk uitmaken?
Re: D-riem
omdat je dan problemen krijgt met dat je 'm niet op spanning kunt krijgen?
Re: D-riem
Ik heb je al een PM gestuurd. Ik zou, als het niet erg ver te rijden is, er bij willen zijn als je het gaat vervangen.
Misschien kan je ook wel wat hulp gebruiken. Of plaats een paar fotoos van voor, tijdens en na vervangen. Ben heel benieuwd.
Citroën! What else?
Re: D-riem
Nee omdat de timing van je kleppen anders niet goed is.Holländer wrote:omdat je dan problemen krijgt met dat je 'm niet op spanning kunt krijgen?
Re: D-riem
haha nou das heel duidelijk dus, gewoon 'n 104 tands riem gebruiken
tnx voor de info!
tnx voor de info!
Re: D-riem
De 101 tanden riem heb je nodig bij een gietijzeren blok, omdat daar de waterpomp in het onderblok zelf zit.
De 104 tanden riem is nodig bij een aluminium onderblok, omdat daar de waterpomp in een apart pomphuis tegen de achterkant van het onderblok gemonteerd zit (pomphuis is dan tevens de bevestiging voor de motorsteun-plaat aan distributiezijde).
Re: D-riem
a juist, op die manier.
dus de 101 tands riem kunnen 1.1tjes met een gietijzeren onderblok (als die bestaan) ook gebruiken?
Re: D-riem
Volgens mij zijn dat de 1.1-tjes met Bosch ECU?
De 1.1-tjes met Magnetti-Marelli ECU zijn -zover ik weet- allemaal met alu onderblok.
Meestal staat het aantal tanden ook op de distributieriem zelf gestempeld, dus wellicht kun je dat nog op de huidige riem terugvinden.
Re: D-riem
Even opgezocht op service.Citroën.com
101 tanden 1.4 met GY-blok, 104 tanden 1.0, 1.1 en 1.3 en 108 tanden 1.4 met Alu-blok
en voor de diesels 143 tanden voor de 1.4D en 136 tanden voor de 1.5D
AX 14 TGS 5-portes orga 5834 couleur EJX-cS Rouge Furio, presque "toutes options"
Re: D-riem
Nope, daar heeft de lengte van de riem geen invloed op. Dat wordt nl. bepaald door de verhouding in tanden van de krukaspoelie t.o.v. de nokkenaspoelie.grietje wrote:Nee omdat de timing van je kleppen anders niet goed is.Holländer wrote:omdat je dan problemen krijgt met dat je 'm niet op spanning kunt krijgen?
Re: D-riem
Kijk, daar post Jongejan nog eens een duidelijk overzichtje!
Re: D-riem
Merci!MNM(tm) wrote:Kijk, daar post Jongejan nog eens een duidelijk overzichtje!
Toch verdomd handig hoor, toegang tot die site.
