Leaklock...
Leaklock...
Mijn axje lekt bij de keerring.
Het is nog niet heel erg.
Uiteindelijk wil ik natuurlijk de keerring vervangen maar ik moet 31 mei al voor de apk en heb niet genoeg klustijd om ook nog een keerring te vervangen.
Na wat gegoogle lees ik heel veel over Leaklock en heel veel mensen zijn er heel enthousiast over. Ook hier op het forum als tijdelijke oplossing of preventief.
Het blijft een tijdelijke oplossing natuurlijk maar misschien dat het mij net even genoeg tijd geeft voor het vervangen van de keerring.
wat zijn de ervaringen van de mensen hier op het forum?
op het busje lees ik dat ik 3% van de Carterinhoud er bij in moet gooien.
hoeveel is dit?
hoeveel is dit?
Sinds wanneer is een druppeltje olie afkeur?
Dat is juist behoud van de auto want daardoor roest deze van onderuit minder hard weg heb ik van mijn 2cv vrienden geleerd
Normaal bij oliewissel 3,5 liter.
Dat maakt 3500/100 x 3(%) = 100ml
Compleet bussie dus...
Leaklock werkt als tijdelijk lapmiddel.
De bak zal er toch een keer afmoeten om die keerring (à 8 euro) te doen.
Maar ja: dan pak je meestal meteen ook de drukgroep (à 70 euro) aan, en de diff.keerringen (tientje) en twee liter 75W90 (2 tientjes)....
Plus 4 uurtjes werk...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Is hier een HOW-TO van? Zit namelijk met hetzelfde probleem.Pascal wrote:De bak zal er toch een keer afmoeten om die keerring (à 8 euro) te doen.
Ik heb (meerdere) malen deze ingreep moeten uitvoeren, hier een klein relaas:
http://www.Citroën-forum.nl/viewtopic.php?t=195101
Een echte HOW-TO is er (nog) niet...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
