Start motor draait niet.
Goedenmiddag,
Na lange tijd wou ik vandaag de volcane weer eens starten, maar deed helemaal niks, start motor draait niet!
Wat denken jullie? heeft wel eens eerder gehad maar volgende dag deed hij het weer zonder problemen is 3x voorgekomen ofzo.
Groetjes, Jordi
Startmotor stuk. Heeft mijn tweede diesel ook last van. :evil:
Ja dacht ik eerlijk gezecht ook aan maar, als hij zegmaar wel start doet hij het ook zonder moeite, lijkt mij dat je het wel merkt dat hij minder word?
Niet noodzakelijk. 't Probleem kan ook in 't startrelais zitten (die zit naast de startmotor). Als die niet aantrekt, schakelt deze de stroom naar de startmotor niet in.
Hoor je wel of geen klik als je probeert te starten?
Wel een klik
had al massapunten schoongemaakt maar dat leek me ook niet de oorzaak.
Pascal
Post by Pascal »
Koolborstels op/ kapot.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Rikdehaan
AX driver
AX driver
Post by Rikdehaan »
Heb je al geprobeerd om met een (rubberen)hammer op de startmoter te slaan? dat wil nog wel eens tijdelijk helpen.
AX 1.4 D driver and Ambulance driver!
heeft er echt niemand het idee dat 'de accu leeg was'
aangezien de auto precies na het aanduwen (en uitvallen) niet wilde starten.. maar na een stukje toeren opeens wel weer deed...
gewoon lege accu..
Nee daar geloof ik niet in, ding heeft wel eens langer stilgestaan en liep meteen, de startmotor maakte geen eens aanstalte om ook maar 1x rond te draaien, het probleem heeft zich nameljik wel eens eerder voorgedaan 1dag nadat ik nog gereden had.
Het lijkt een slecht contactje(misschien de bekabeling naar de startmotor)
Pascal
Re: Start motor draait niet.
Post by Pascal »
@Marc: als je een beetje had gelezen wat er stond begrijp je ook waarom niemand 'accu' aanhaalt...
Happytree wrote: Wat denken jullie? heeft wel eens eerder gehad maar volgende dag deed hij het weer zonder problemen is 3x voorgekomen ofzo.
:wink:
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Pascal wrote:@Marc: als je een beetje had gelezen wat er stond begrijp je ook waarom niemand 'accu' aanhaalt...
:wink:
Als je een stuk hebt gereden wordt de accu bijgeladen en doet ie het de volgende dag dus weer... dus zo'n gek idee is het helemaal niet :)
Als 'ie niet start, valt er bijzonder weinig te rijden, is het niet? ;)
En niet rijden = niet laden.
En als er dan de volgende dag ineens wèl te starten valt, is het logischerwijs onwaarschijnlijk dat 't dan aan de accu ligt. ;)
