AX GTI VS SAXO 1.6 VTS
FmXXX-STanie
Post by FmXXX-STanie »
hee heb hier een paar vragen waar ik niet uit kom..
AXGTI 1.4 8 klepper vs
Saxo VTS 1.6 8 klepper
past een Group-N-Chip van een Citroën ax GTI ook op een Saxo VTS ? 8 klepper ??
en past een spagetti uitlaat spruitstuk van een ax GTI ook op een 1.6 VTS ?
Wie niet Snell is,
Is laag !!
PeterM
Post by PeterM »
chip van een ax gti past niet in een saxo, reden is dat het een compleet ander model ecu betreft.
een uitlaatspruitstuk van een 1.4 mpi (GTI of XSI blok dus) past onder een 1.6 8V blok, het is dezelfe blokhoogte en heeft een identiek boutpatroon voor het spruitstuk. misschien moet je wat aanpassen bij de bevestisgingsteun ter hoogte van de bak en komt je lambda sonde op een andere plaats te zitten.
kleine toevoeging: ook van een monopoint of carb 1.4 zal het spruitstuk passen op de kop, de steun bij de bak is anders bij een aluminium onderblok dus dat wijkt dan vaak af. sommige oudere spaghetti's zijn zonder lambda ring, die moet je er dan dus inlassen.
P. :)
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
FmXXX-STanie
jhaa mijn ax GTI had volgensmij mpi want ik had geen verdeler kap maar een blokje waar dan die bougie kabels uit kwamen..
of is dat wat anders ??
en heeft saxo ook dezelfde et-waarde als Ax ??
alvast bedankt man !
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Geen verdelerkap hebben heeft niets te maken met het feit of het een GTI (multipoint) is of niet.
De 'gewone' GTi (monopoint) kan namelijk ook een motor hebben die geen verdeelkap heeft (het KDX-blok).
Dat blok naast het kleppendeksel waar de bougie-kabels op zitten is DIS-bobine. Deze wordt gebruikt bij AX-motoren met een Bosch MA3.0 ECU (1.0i monopoint), Bosch MP3.1 ECU (1.4i multipoint) en Magneti Marelli G6.11 ECU (1.1i monopoint).
FmXXX-STanie
okee dus die uitlaat gaat niet passen dan ?
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Spruitstuk past!
Chip natuurlijk niet.
Lezen, mien jong ;-).
Maar het onderstel van een Saxo zit ook onder een AX GTI Multipoint (ja, de jouwe), velgen zouden gewoon moeten passen. Bas_S heeft (dacht ik) Saxo VTS velgen.
FmXXX-STanie
maar ik bedoelde de uitlaat..
:P
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Ja, spaghetti wel, blok is, zoals eerder vermeld, even hoog als een 1.4. Alleen de rest van het uitlaattraject is anders. Zitten wat meer bochtjes in.
Browny wrote:www.hansanders.nl
:D , dat is inderdaad de correcte info Ivar!
Dyslexie kan hier inderdaad niet de oorzaak van zijn :-P.
En gebruik de zoekfunctie ;-)
