mijn AX loopt erg slecht (nauwelijks) stationair,bij het zoeken naar de oorzaak zie ik dat brandstofleiding helemaal droog is,ook bij het starten komt daar geen benzine uit
toch loopt de motor wel omdat ie kennelijk z'n benzine via de retourleiding aanzuigt,wat is hier aan de hand??? de brandstofpomp in de tank is vervangen maar dit was het probreem niet...
wie weet wat dit kan zijn?
ik hoor het graag mijn dank is groot!
