Wat doet dit buisje?
JeroenOomen
AX driver
AX driver
Post by JeroenOomen »
Bij mn axje is het buisje wat hieronder rood omcirkelt is afgebroken. Maar wat ik me blijf afvragen, waarvoor is dit buisje eigenlijk? En kan ik gewoon blijven rijden met dit buisje los (heb er zon 2000km opzitten met dit losse buisje zonder rare dingen)?
Enige waar ik last van heb is bij een koude motor als ik wil wegrijden en weinig gas geef dat de hij lijkt te "verdrinken", zo klink het in ieder geval. Als de motor warm is heeft hij dat niet.
PS. plaatje is niet mijn motor, maar een plaatje dat ik van dit forum heb gehaald...
Als dat buisje los hangt, kan 'ie valse lucht trekken en dan gaat 'ie vooral bij koude motor gekke dingen doen. Daarnaast gaat de ECU die valse lucht proberen te compenseren, omdat 'ie van de lambda-sensor te horen krijgt dat er nog te veel rest-zuurstof in de uitlaatgassen zit, waardoor 'ie extra benzine gaat inspuiten. En daar wordt de motor niet zuiniger op!
ff nieuwsgierigheid: is dat een ontluchtingsslangetje van 't een of ander? die daarnaast is carterontluchting, dat weet ik ondertussen :)
JeroenOomen
AX driver
AX driver
MNM(tm) wrote:Als dat buisje los hangt, kan 'ie valse lucht trekken en dan gaat 'ie vooral bij koude motor gekke dingen doen. Daarnaast gaat de ECU die valse lucht proberen te compenseren, omdat 'ie van de lambda-sensor te horen krijgt dat er nog te veel rest-zuurstof in de uitlaatgassen zit, waardoor 'ie extra benzine gaat inspuiten. En daar wordt de motor niet zuiniger op!
Aha! Dus is het wel handig als dat buisje even vervangen wordt neem ik aan, dan is dit waarschijnlijk dus de oorzaak van het inhouden bij koude motor?
Maar wat doet het buisje precies? Ook een soort van ontluchting van iets?
edit: Iets met vacuum volgens het boekje...
edit 2: Ik heb net even gekeken. Als je goed kijkt zie je nog een buisje naar rechts lopen vanaf de bovenkant van het omcircelde buisje. Er zit een splitsing op die dat kleinere buisje verbind met het omcircelde buisje. Daar is het bij mij afgebroken. Ik heb het nu met wat tape en tye-wraps "vastgezet". Morgen smeer ik er wat epoxy hars overheen, zover ik kon zien is er geen andere mogelijkheid.
Edit 3: Inmiddels met wat gungum vastgezet, als het droog is even kijken of het effect had.
Het moet wel weer los kunnen als je een keer aan je AX wilt gaan sleutelen.
Een hoop AX klusjes beginnen met het weghalen van de luchtbehuizing.
JeroenOomen
AX driver
AX driver
Rio97 wrote:Het moet wel weer los kunnen als je een keer aan je AX wilt gaan sleutelen.
Ja, ik heb alleen dat gebroken stukje weer vastgezet met gungum. De buisjes kunnen op de normale manier los.
Buisje is idd alleen vaccuum, maar vaccuum is wel belangrijk Veel AXen hebben daar die dop gebroken...
JeroenOomen
AX driver
AX driver
grietje wrote:Buisje is idd alleen vaccuum, maar vaccuum is wel belangrijk Veel AXen hebben daar die dop gebroken...
Als het alleen vacuum is, kan hij dan niet gewoon afgedopt worden? Of zorgt dat luchthuis ervoor dat hij vacuum trekt?
Edit:
Ik vond dit in een ander topic waar het over hetzelfde probleem ging met wegrijden:
Zoek het dunne zwarte vacuumslangetje wat loopt van links boven in je motorkap (linksboven als je ervoor staat, het is de vacuumswitch links naast het injectiehuis) naar de vervroeger bij je verdelerkap (de vervroeger is het ronde metalen deel met tuutje eraan wat zich aan de onderkant vd verdelerkap bevind, het slangetje zit erop aangesloten tis even zoeken maar dan vind je em). haal het slangetje los bij de vacuumswitch en zuig eraan. Als het goed is en de vervroeger nog goed werkt merk je dat er een vacuum ontstaat, is ie lek dan kun je blijven zuigen en lucht blijft komen. Dit was bij mij het geval met mijn TGE uit 1992 met als resultaat exact de door jou beschreven klachten...
Tis dus inderdaad gewoon een vacuumbuisje, ben benieuwd of hij morgen normaal wegrijd! (hopelijk zit die gungum goed vast, anders doe ik het even overnieuw met epoxyhars)
Thanx voor alle hints!
JeroenOomen
AX driver
AX driver
Vanmorgen maar even gekeken. Toen ik het buisje aanraakte bij de gungum liet dat spul meteen los. Heb toen maar een vijl gepakt en beide kanten van het harde buisje glad gemaakt, druppel secondelijm erop, aangedrukt, druppel water erbij en een "seal"-randje met kit eromheen.
Meteen getest en auto doet weer normaal bij optrekken bij koude motor :-)
Een klein nadeel is wel dat het gas nu weer veel gevoeliger is. Gas in één keer loslaten bij wat meer toeren remt je meteen hard af. Met dat lekke buisje remde je ook wel af, maar ging dat heel wat smoother
Ps. Forum is eindelijk weer lekker snel!
