RichardRR wrote:- Vacuum vervroeger en regelklep zijn het in ieder geval niet... bijna alle axen op leeftijd hebben die dingen kapot. Hij kan de onsteking verstellen met max 6 graden bij volle acceleratie. Maar de hoofd reden voor dit ding is milieu.... door voorontsteking de emissie omlaag krijgen
Correctie: de vacuümvervroeger is voornamelijk nodig bij koude start.
(Toerentalafhankelijke) correctie van de ontstekingstiming gebeurt in een ander deel van de rotorunit.
RichardRR wrote:- Gasklep positiesensor in injectiehuis zou kunnen, maar dat heb je vervangen. Ook zou die dan heel stecht stationair moeten lopen omdat de stappenmotor geen signaal meer krijgt.
Correctie: stappenmotor krijgt z'n signaal niet van de gaskleppositiesensor. Dat krijgt 'ie van de ECU.
't signaal van de gaskleppositiesensor gaat uitsluitend naar de ECU.
Wat wèl het geval is, is dat als het beginstukje van deze sensor versleten is, dat de ECU dan slechte informatie krijgt over de stand van de gasklep in het beginstukje en daardoor niet goed kan bepalen in welke stand 'ie de stappenmotor moet zetten.
RichardRR wrote:- Die "dynamischie onstekings unit", mooie naam trouwens is je onstekings module, maar als deze kapot is, wil de auto niet meer lopen/aanslaan.
Ook weer correctie: als ik ontstekingsmodule had bedoeld, had ik wel ontstekingsmodule gezegd! Ik heb het zeer zeker wel over de "dynamische ontsteektimingsunit". Vanaf de cylinderkop gezien bestaat de hele rotorunit uit DRIE delen: een deel waarin de flexibele koppeling tussen de rotor-as en de nokkenas zit, daarnaast zit de unit met de dynamische ontsteektimingsregeling, als laatste de module met de ontsteeksensor en vacuümvervroeger (en daaraan zit de verdeelkap).
RichardRR wrote:Dus wat blijft er over van de onsteking; Bobine. Klachten horen ook bij een overlijdende bobine. Bij stationair en rustig rijd kan die de vonk nog maken.. bij gas geven moet de vonk sterker worden.. dit lukt de bobine niet meer en je motor houdt dan in...
Da's ook mogelijk. Vervangen en kijken of 't resultaat heeft is 't makkelijkste.
