hallo ax leden
ik heb een week geleden een Citroën AX GT gekocht
nu ben ik wezen tanken maar doen die vol was en afsloeg liep er ongeveer 1 a 2 liter benzine onder me auto vandaan. en na een minuut ofzo kwam er niks meer uit.
er zit geen scheur of zo in de onder kant het was de eerste paar liter.
weten jullie of dit vaker voorkomt en wat het kan zijn?
gr Bas
benzine tank
benzine tank
AX GT chic U9
Ik zal btw even wat uitgebreider antwoorden *-)
Ik heb ook een GT uit '90. Als ik hem voltank sijpelt en aan de onderkant ergens (duidelijk niet bij de vulpijp) benzine uit. De vorige eigenaresse had me al op dit probleem gewezen en eerlijk gezegt ben ik niet lang staan kijken, meer van ' zo dus hij gooit er inderdaad benzine uit' ff gekeken waar het vandaag leek te komen en toen gewoon weggereden.
Dus of het bij mij een minuut duurt en hoeveel ie er werkelijk uitgooit, geen idee.
Maar waar Bossie, die dit probleem ook heeft gehad, mij op wees was dus de dampretour slang, dit is een dikke slang van de tank naar boven welke nooit benzine bevat, alleen dampen, en daardoor snel poreus word
Je hebt ook een klein slangetje naar boven, dat is het ontluchtingsslangetje, bij de vulopenening heeft deze een soort terugslagklep, controleer ook even of dat allemaal werkt en niet verstopt zit..
Verder heb ik nog geen eens echt naar het probleem gekeken, want het regen buiten dus ik heb geen zin om onder de auto te gaan liggen. Gewoon niet meer dan 30 l tanken
Een scan uit de haynes met daarop de benzine tank heb ik wel voor je.
hoe het bij de AX zit weet ik even niet percies (volgens mij zit de ontluchting op de bovenkant?)
Bij mijn BX was het zelfde geval en dat was een broze tankontluchting.
Maar zoals ik al zei hoe dat percies bij een ax ookalweer zit
Dat vermoeden had ik al (stond me nog iets van bij)Bossie wrote:De slang zit boven op de tank gemonteerd. Als het goed is kun je hem zien zitten als je onder je achterbank de zwarte doppen weghaalt. Mocht die slang vervangen moeten worden, rij dan je tank eerst zo leeg mogelijk. Dat werkt wat makkelijker als je hem er (deels) onderuit haalt
Maar een Ax tank heb je er zo onderheen hoor! (zeker als die leeg is)
