GTI valt dood (GTI)
Rob GT
GTI valt dood (GTI)
Post by Rob GT »
Het scenario:
Maandagavond wil ik naar huis rijden met de GTI. In eerste instantie starten en lopen. Wil ik de dreef oprijden, geef ik gas en het enige wat de auto doet is doodvallen. Kreeg hem ook echt niet meer aan de praat.
Maar mijn vader gebeld om me naar huis te slepen. Thuis gekomen was de accu ook nog eens compleet dood, zelfs de toeter deed het bijna niet meer. (na 15 minuten waarin ik nauwelijks stroomverbruikers aan had!)
Nu wil ik vandaag de accu eruit halen om deze op te laden, doet ineens alles het weer. Behalve starten dan.
Brandstofrelais getest in de andere AX (werkte) gewisseld in de GTI, en weer starten en lopen :shock: Geen startkabel of iets aan te pas gekomen.
Dus ik een proefrondje maken, kom ik weer op de dreef... (+/- 400 meter rijden) geef gas, weer dood. Viel niet meteen uit, eerst al het vermogen en dan valt ie vanzelf uit... weer relais gewisseld, maar deze keer niks.
Ga zo maar weer met mijn andere AX proberen of ik hem alsnog weer aan de praat kan krijgen, anders moet mijn vader me de 3e keer in 3 weken slepen...
Waar moet ik het deze keer zoeken??
Massa even schoonmaken en opschuren?
Daarmee heb je bewezen dat ook de garage het probleem niet heeft opgelost, maar, net als jij, met het verwisselen / vervangen van het brandstofrelais, per toeval geluk had dat 'ie 't daarna weer deed.
Nogmaals, ik blijf erbij dat er een beschadiging / draadbreuk / whatever in de kabelboom zit, waardoor de 12V naar 't relais wegvalt!
Het relais dat ik er destijds in geprikt had, was 100% zeker weten goeD!
Dat klinkt inderdaad aannemelijk... Zeg Rob, zullen wij samen eenkabelboom speurtocht in starten? Ik heb erook nog 1 die het de ene dag wel doet en de andere niet, en elke keer na iets vervangen doet ie het weer en daarna weer hetzelfde probleem :+
Rob GT
Post by Rob GT »
Romy, klinkt leuk.
@Marco, dat vermoeden had ik zelf inmiddels ook al. Het vervangen van de complete kabelboom zou een oplossing zijn??
Hij heeft het, na de "reparatie", welgeteld +/- 125 kilometer weer perfect gedaan. Begon toen raar te lopen en hield er na 25 km weer mee op. Relais gewisseld (heb er twee, wissel steeds dezelfde, die in de 1.1 zit komt niet in de GTI uit voorzorg) heeft toen weer een paar dagen gereden, zij het met inhouden. Zaterdag, zondag en maandagochtend er weer mee rondgereden, ongeveer 25 kilometer. Toen dus weer niks sinds maandagavond.
Maar ik ben het echt zat met de GTI. Wil er geen tijd en zeker geen (niet al te veel) geld meer insteken, zeker niet als dat weinig uitmaakt. En kabelboom wisselen... dat ga ik echt niet zelf proberen.
Ik wil hem inmiddels eigenlijk geen week meer in mijn straat hebben staan eigenlijk... :oops: Ik blijf een eventuele verkoop maar uitstellen omdat ie het weer niet doet, zo blijf ik eeuwig met dat ding zitten. :|
arme Rob :(
maar als het steeds op de Dreef is, kan je dan niet es gewoon de andere kant oprijden?
Rob GT wrote:Romy, klinkt leuk.
Kans is heel groot, ja. En nog steeds is "meten = weten" van toepassing!
Verders is het best lastig om een 100% betrouwbare motorkabelboom voor een GTI te pakken te krijgen. Brakke kabelbomen schijnen een beetje een standaard kwaal van GTI's te zijn. :roll:
Rob GT
Post by Rob GT »
Ach ja, t'is ook al een 16 jaar oude franse GTI. Is misschien ook wel een beetje vragen om moeilijkheden.
Dacht trouwens dat ik iemand heb horen zeggen dat elke type twee kabelboom past zolang er ze maar mistlichten hebben? Of geld dat dan voor GTi's en niet voor GTI's?
GTi = (type 2) GT injection. Die hebben monopoint injectie.
GTI = multipoint injectie. 'n Willekeurige (ook GTi) type 2 kabelboom gaat per definitie niet werken, omdat die niet voorzien zijn van stekkers voor de 4 injectoren.
CMIIW :oops:
Rob GT
Post by Rob GT »
Die laatste combinatie letters kan ik niet thuisbrengen.
Maar daar was ik al bang voor... mooi klusje voor de volgende eigenaar.
CMIIW = Correct Me If I'm Wrong. ;)
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Er loopt een kabelboompje met 3 kabels geloof ik onder bij de voorbumper (tegen het front aan geloof ik) tbv ECU/relais
Daarvan was bij Citrosan ook een keer een kabeltje door..
wellicht daar eens kijken / meten???
Rob GT
Post by Rob GT »
Ik heb niks om mee te meten... (hooguit een geodriehoek)
Maar hij staat weer hier in de straat.
Heb hem ff een uurtje laten staan, weer relais gewisseld (starten en lopen) en met max 30 naar huis gereden... :P
Morgen bij daglicht ga ik alles uit de GTI halen, dan kijk ik ook nog wel ff of ik wat kan zien aan de bedrading.
ax_b
Post by ax_b »
Check de stekker op de bobine, deze is bij mij niet al te best meer...
Post by Bas_S »
Of de stekker/bedrading van de gaskleppotmeter.. Stationair niks aan de hand, geef je gas, valt 'ie dood.
Rob GT
Post by Rob GT »
Maar dan vind ik het raar dat ik door de auto even te laten staan en door te wisselen van brandstofrelais de auto weer aan de praat krijg.
Ax-b, die stekker is al behandeld.
