Hij wil niet aanslaan AX1.1i '94
Rickstur
Post by Rickstur »
Nu doet sinds kort mijn Ax 1.1i uit '94 (met dis-bobine) het niet meer. Wel starten maar niet lopen. Bobine vervangen omdat ik geen vonk constateerde. Dit hielp niks. Nu heb ik een fout code proberen uit te lezen door de draadjes met schakelaar techniek maar dit werk niet. Indien ik het contact op stand 2 zet gaan de lampjes branden ook die van check-engine. Maar als ik de schakelaar drie seconden indruk gebeurd er helemaal niets. Het check-engine lampje blijft gewoon branden.
Kan dit misschien iets zeggen over de ecu?
lampje moet altijd uitgaan na een paar seconden... ook als je 'm gewoon zonder check op ECU draait.
doet ie dat niet, dan betekent dat al vrij snel dat de ECU overleden is. misschien effe testen met één v/h forum? zijn er hier genoeg nl.
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Welkom op het forum!
Ik verplaats je berichtje naar Technisch. :)
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Ik weet trouwens niet waar je woont maar ik heb nog een 1.1 ECU liggen die je zou kunnen proberen...
Rickstur
Post by Rickstur »
He bedankt voor de snelle antwoorden ik woon in Houten bij Utrecht is dat een beetje in de buurt?
Rickstur wrote:He bedankt voor de snelle antwoorden ik woon in Houten bij Utrecht is dat een beetje in de buurt?
als je tot zondag de 16e kan wachten :lol: , dan zijn er genoeg clubleden in de buurt, ivm de wintermeeting bij het AC-restaurant te Nieuwegein.
Rickstur
Post by Rickstur »
Liever niet maar ik hou het in mijn achterhoofd.
Ga eens kijken of ik een sloper in de buurt zo ver kan krijgen dat ik hem kan omruilen als dat het niet is.
Wat kost een gebruikte ECU bij een sloper?
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Houten <-> De Kwakel is een half uurtje/drie kwartier, maar da's vrij ver in een AX die niet aanslaat. (Als je een andere auto neemt moet je eerst terug naar Houten om te zien of-ie het doet)
Maar die meeting is nog maar 8 daagjes hoor :)
Rickstur
Post by Rickstur »
Dat is waar. Ik zou graag van je aanbod gebruik willen maken. Als je volgende week naar Nieuwegein gaat hoe laat ben je er dan?
Kan ik je herkennen aan een rode roos :lol:
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Nee aan een AX....... :D
Rickstur
Post by Rickstur »
Eeeeuh maar welke? die witte? FF-SR-17 ?
@Pcrodent indien het werkelijk de ECU is, wil je hem dan ook aan mij verkopen? Of hou je hem als reserve? Wat zou je er dan voor willen hebben?
haha pcrodent komt met een leger eend :D
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Als ik er ben dan ben ik te herkennen aan m'n brakke hoofd (feestje de avond ervoor :D :D). Maar als het helpt mag je 'm wel kopen hoor, in mijnes zit nu toch een andere (da's een 1.4 ECU, dus deze is er niet uit gehaald omdat ie stuk was ;))
Rickstur
Post by Rickstur »
Top 8)
Diegene die er nu in zit is een Magnetti Marelli (?) maakt dat nog uit?
Hoeveel wil je ervoor hebben €€€€€
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Dat maakt zeker uit!
Als die van PC rodent een bosch is moet ik nog even zoeken maar als het goed is heb ik nog een magnetti liggen
Rickstur
Post by Rickstur »
Moet ik ook nog de typenummers vermelden die op de ECU staan of maakt dat dan weer niet uit?
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Het is wel belangrijk dat je het goede type hebt, maar met magnetti maakt dat niet zovele uit, die zijn alleen gemaakt voor dis als ik het goed heb. Bosch is voor de rest gebruikt, ook trouwens voor dis ontstekingen, maar er zijn veel meer types van.
Als jij gewoon magnetti hebt zal die van mij moeten passen (als ik m kan vinden, maar daar heb ik dan nog een week de tijd voor)
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Whahahahah ik zit weer lekker slecht te lezen. :( Mijn ECU is een Bosch. Gaat niet werken... Sorry :oops: :oops:
Rickstur
Post by Rickstur »
Goh, wat een super behulpzaamheid ik val hier echt met mijn neus in de boter. :Thnks :Thnks
Ik hou mij graag aanbevolen (nu maar hopen dat het de ECU is).
@Pcrodent jammer maar bedankt voor het meedenken :wink:
Rickstur
Post by Rickstur »
Kickje:
Heb nog niks vernomen of Citrocin een ECU voor mij heeft zijn er misschien ook nog andere die een ECU hebben liggen en die naar Nieuwegein komen?
