Kosten van blok wissel:
aanschaf blok (onderblok + kop + vbak) hmm ja, tegen 200 euro ofzo voor een goedlopend/gereviseerd 1.4 blok? 1.1 blokken heb je al een stuk goedkoper... Maar het hangt er allemaal ook meer heel sterk vanaf waar je het vandaan haalt..
V bak olie heb je zoiezo nodig, maar olie verversen en oliefilter is handig, hangt er ook vanaf of je blok met of zonder olie koopt en hoe oud dat is. Verder wat moet/wil je er nog meer aan vervangen? V snaar, Driem, spanrol, aandrijfassen, verzin t maar
Verder, een karretje om t blok op te zetten, motortakel huren eventueel, plek om te knutselen.
En daarna alle kosten van tegenslagen waar je tegen aanloopt.
Kosten van koppaking zijn iig het materiaal,
dus koppaking, spanrol, D riem, kopbouten. Dit is bijelkaar geen groot bedrag, dan moet die kop natuurlijk open. Als de kop krom is moet ie gevlakt worden' dat kost al duidelijk meer. Maar je kan dan ook altijd nog een goede kop zoeken.
Ik zou eerst eens kijken of het echt wel een lekke kop is..
