1.1i stotteren bij volgas accelereren
magic-mike
Post by magic-mike »
Ik heb het probleem dat de auto:
AX 1990 11TGE stotterd bij volgas accellereren.
dit doet hij zowel in lage als hoge versnellingen, bij rustig accellereren heb je het niet.
het lijkt erop dat de brandstof inspuiting haperd.
het is een type 1 ax zonder motormanegement lamp dus heb hem niet kunnen uitlezen.
Wie heeft ervaring met deze storing (niet uitlezen)
hoe kan dit verholpen worden??
greetz. Mike Evers
Djoeri
Post by Djoeri »
Wanneer komt de klacht nou precies voor? Warme/Koude motor, Droog/Nat weer??
Probeer eens een injectiereiniger toe te voegen aan je brandstof http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ ... tId=333051
Hoe is de staat van de auto/motor? Hoe is het onderhoud? Probeer anders eens je bougie's te vervangen indien nodig je bougiekabels en verdelerkap (indien aanwezig) Brandstoffilter te vervangen (http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=12735) Je ECU resetten (http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=5560)
Mercedes-Benz 190 '89
BRUM-Ster
Of brandstof pomp vervangen :) Die is wel meestal versleten in combi met of door een verbrand of slecht injectiehuis. Zo was bij mij iig het geval.
magic-mike
controleren of de brandstof pomp het is. zijn daar waardes voor hoeveel druk hij moet leveren?
ik het mischien dan ook mogelijk dat de overdruk klep tevroeg open gaat :?:
ohhw btw als de auto warm is heft hij er meer last van
magic-mike wrote:controleren of de brandstof pomp het is. zijn daar waardes voor hoeveel druk hij moet leveren?
Dat is vast mogelijk, dat meten
Ik heb die pomp gewoon vervangen & injectie huis en ben gaan proefrijden ;)
meten is mogelijk met de juiste apparatuur. Brandstofdruk moet ergens op 1,8 bar liggen uit m'n hoofd maar ik zou het ff nakijken in de haynes als ik jou was want ik roep maar wat.
(haynes is te vinden bij Technische FAQ)
magic-mike
ik denk dat mijn volgende beredenering het ook an zijn (ja ja heb er vanacht nog maar eens over na gedacht).
deze rode AX 1.1i heeft last van lekkende klepsealtjes. Dit is goed te constateren als hij koud is en de motor loopt .
als je nu afremt op de motor bijvoorbeeld voor een bocht en geeft vervolgens weer ruim gas, danu het kunnen zijn dat hij zijn cilinder te vol heeft gezogen met olie en daardoor gaat stotteren.
brandstof druk = goed
Greetz, Mike
Ps. motor heeft 145000 op zijn kiezen gehad (extreem weining ja) loopt en start perfect. brandstof filter is denk ik +- bij de 100000 gedaan (nog effe nakijken op de bosch ref. nr.
bougies en injector reininger liggen klaar op erin te stoppen. en heb een bus KENT gasklephuis reininger.
Nu mischien alleen nog een busje LECWEC gaan halen van 25 euro die de klepsealtjes weer soepel maakt :wink:
iedere AX heeft een motormanagementlamp...
magic-mike
kevin.broke wrote:iedere AX heeft een motormanagementlamp...
waar ziet die dan bij een standaard type 1 ax verstopt?
mijn groene uit 1992 type2 heeft er gewopon 1 in zijn dash. maarja als in van de diagnose de groene aan massa leg moet de gene die gaat knipperen de motormanegement lampje zijn :?:
magic-mike
probleem is opgelost door simpel de brandstof filter te vervangen. :?
Djoeri
Post by Djoeri »
Dat is mooi dat het opgelost is, Als ik jou was zou ik ook maar even die reiniger in je tank gooien en je bougie's vervangen. kan nooit kwaad.
Controleer je bougiekabels ook even goed, die moet ik ook nog steeds vervangen, heb met vochtig weer ook last van stotteren.
BRUM-Ster
