versnellingsbak
hasimera
versnellingsbak
Post by hasimera »
Ik heb drie weken geleden een AX image 1.1 uit 1990 gekocht.
Met maar 4 van de 5 versnellingen.
Nu ben is mijn vraag of de versnellingsbak makkelijk te vervangen is.
Zoals je misschien begrijpt is mijn technische kennis beperkt maar ik probeer wel alles.
Wie heeft er een goede raad.
Grote kans dat er gewoon een 4-bak opzit.
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Uit 1990? Tja het zou natuurlijk kunnen... maar het zou ook niet de eerste vijfbak zijn waarvan ik hoor dat de vijf niet meer wil.
Maar om je vraag te beantwoorden: het is in ieder geval veel werk. Of het moeilijk is... tja. In feite is een AX net een lego-auto: (schroefjes los), kapotte deel eraf, nieuw deel erop, (schroefjes weer vast). Desondanks zou ik niet graag een v-bak moeten vervangen....
hasimera
Post by hasimera »
De persoon van wie ik de auto kocht zei dat het een 4-bak was. Dus even in het dorp rijden gaf geen probleem.
Totdat ik ermee naar huis ging en in de gelegenheid kwam om door te trekken naar z'n 5.
Uit macht der gewoonte zet ik de pook in 5 en bleef daar ook in staan.
Dat doet ie niet als er geen 5 in zit en het motortoerental is ook veel te hoog bij 80 in 4.
nee, een 4bak kan je niet even in z'n 5 zetten. :lol:
Bak vervangen is wel een lastig werkje, maar wel goed zelf te doen!
Als je de tijd ervoor neemt (vroeg opstaan in het weekend) en geduldig te werk gaat moet het zeker lukken. Regel wel even assteunen, dat is wel zo veilig.
en een krikje voor onder je blok, anders vernaggel je de motorsteun boven.
denny
Post by denny »
kevin.broke wrote:en een krikje voor onder je blok, anders vernaggel je de motorsteun boven.
daarnaast kun je de vijfde versnelling natuurlijk ook gewoon repareren zonder de bak er onder uit te halen
Misschien ligt er wel gewoon een schakelstang van de bak af?
dan mis je meer versnellingen.
hasimera
Post by hasimera »
De 3 valt steeds uit z'n versnelling en bij 2 moet ik dubbel ontkoppelen.
Ik denk dat er iets meer kapot is dan wenselijk.
hasimera
Post by hasimera »
Ik ben inmiddels begonnen met het wisselen van de bak.
Er kwamen kogeltjes mee met het weg laten lopen van de olie. :shock:
Nu ligt de oude bak er onderuit.
Was vrij makkelijk maar het loshalen van de steekassen was ronduit lastig.
Het geheel wilde niet van de draagarm af.
Is er een truc voor?
Morgen ga ik proberen de andere bak eronder te zetten.
hasimera
Post by hasimera »
Inmiddels 900km gereden met de "nieuwe" versnellingsbak.
Rijd weer als nieuw. 8)
Met dank aan de buurtjes. :lol:
