1.1 wil niet starten, startmotor draait wel gewoon.
CAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CAX »
heeft een elektrische ontsteking en dat bakkie waar je bougiekabels op uit komen en de bombine op vast zit heb ik ook al vervangen.(module???)
Bougie vonkt niet,
jullie lezen het, niet echt een kenner aan het woord, helluuuup !!! :shock:
Alvast bedankt voor de reacties ! :)
Als je 't contact aanzet, hoor je dan wel de brandstofpomp even?
Tommmm
Post by Tommmm »
laatst was er hier eentje waar de startmotor van draaide maar hij starte ook niet. bleek dat 1 van de lagers in de startmotor kapot was waardoor hij minder hard draaide. Voor een beter antwoord moeten we echt meer gegevens hebben. maar als het probleem idd in de boegies zit terug gaan meten totdat je wel ergens spanning hebt.
vervangen:
To do:
CAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CAX »
Meer info:
-Aanduwen lukt ook niet.
-Als je em in z'n 1 zet en probeert te starten 'stotterd' ie 1 keer en rolt heel langzaam vooruit.
-Als je em probeert te starten dan maakt de startmotor hetzelfde geluid als dat ie em wel pakte, dus probleem bij startmotor lijkt me niet ?????
aanduwen en 'm in z'n twee gooien is makkelijker en werkt een stuk beter :D
Ervaring.......? Ik niet hoor :wink:
Mijn vraag al gelezen / getest?
CAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CAX »
-Henry- wrote:aanduwen en 'm in z'n twee gooien is makkelijker en werkt een stuk beter :D
Haha, uiteraard, maar slaat niet aan.
CAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CAX »
MNM(tm) wrote:Mijn vraag al gelezen / getest?
Zal zo ff testen....
CAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CAX »
MNM(tm) wrote:Als je 't contact aanzet, hoor je dan wel de brandstofpomp even?
Nee, die hoor je niet.
Kan het de hoofdrelais van de motorcomputer zijn ?
Deze tikte namelijk achtereenvolgens toen mn AX voor de eerste keer niet wilde starten en stopte daar toen na een poosje mee.
Nu geeft ie elke keer als ik mn contact aan zet een tikkie.
TwoTone
Post by TwoTone »
Zou kunnen.. die stuurt volgens mij wel de brandstofpomp aan.. maar 100% zeker weten doe ik ut nie :lol:
"Waar een wil is, is een weg"
CAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CAX »
Zou dat ook dan de verklaring kunnen wezen voor de bougie die niet vonkt ?
TwoTone
Post by TwoTone »
Euhm.... :P Dunno xD
Zou ik ff moeten opzoeken.
CAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CAX »
Voor mensen die geen verstand van auto's hebben is dit forum een geschenk uit de hemel, nu al, hehehe. 8)
CAX wrote:Zou dat ook dan de verklaring kunnen wezen voor de bougie die niet vonkt ?
Yup. 't Hoofdrelais voor de brandstofvoorziening zorgt er ook voor dat de bobine spanning krijgt.
Kan dus zijn dat alleen 't relais stuk is, maar kan ook aan de ECU liggen (dat die het relais niet goeD aanstuurt).
CAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CAX »
Het relais vanmiddag vervangen, maar nog steeds niks. :(
Hoe groot is de kans dat het de ECU is (zo'n kreng is best prijzig, toch ?) en zijn er nog andere opties mogelijk ?
TwoTone
Post by TwoTone »
Ik heb net een heel stukje geschreven over uitlezen van storingscode's
Check het F.A.Q. technisch maar eens ;) Misschien heb je er wat aan.
Valt wel mee. Kwestie van goeD kijken wel merk en model ECU je moet hebben (Magnetti Marelli of Bosch en goeD kijken naar welke versie!)
CAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by CAX »
Hoeveel zal ik ongeveer kwijt zijn ?
is het een magnetti ? zo ja dan heb ik nog een ecu zover ik weet.
raas
Post by raas »
en ik heb nog een bosch liggen :wink:
ax zijn cole wagentjes
maar moet nog veel doen!!! :)
