Ik heb vanmiddag bij de meeting een lambda-sonde + kabel overgenomen van Rob GT, maar nou is mijn vraag hoe moet zoiets pcies bevestigd worden?
Ik kan de lambda sonde zelf wel vinden en de bevestigingsstekkertjes op et blok ook, maar hoe moet de kabel pcies lopen? De originele kabel is er helaas afgerukt vorige week doordat die vast kwam te zitten bij et vliegwiel, schakelstangen en zo dus die is weg. Ik kan dus helaas nie zien hoe die bevestigd zat...
En maakt et eigenlijk uit hoe de stekkertjes bevestigd worden? De kabel die ik kreeg heeft een iets langere en een iets kortere stekker. De bevestigingsstekkertjes op et blok hebben een rode en blauwe kleur, volgens mij...
Lambda-sonde bevestigen...
