welk stekkertje?
- AX Starter
welk stekkertje?
Ik was gisteren ff aan mijn ax aan het werken. Ik heb ff onder de auto gekeken omdat het motorblok een beetje onder de olie zit (ik heb nog niet ondekt waar dat vandaan komt) en toen zag ik voor op het blok een sensor, ik denk voor de oliedruk(?) die niet aangesloten zit.
Nou zag ik wel een draad met 2 stekkertjes eraan. die draad komt achter de dynamo vandaan. er zit 1 stekker aan die past maar moet deze aan die sensor aangesloten zijn?
weet iemand dit toevallig?
groeten Ian
groeten Ian
AX 1.1 Plaisir
- AX Starter
Maar goed dat je dan blijkbaar mechanische ontsteking hebt want anders deed ie helemaal niets meer. Er zou overigens wel een lampje op je dashboard aan moeten gaan lijkt me als ie geen toerental signaal meer afgeeft.
Re: welk stekkertje?
Is je BDP-sensor (gele cirkel). Meet je bovenste dode punt. Heeft inderdaad voor mechanische ontsteking geen functie (behalve stellen van ontstekingstijdstip).
- AX Starter
Onbeperkt_AX wrote:het is de sensor bij het oliefilter zeg maar. Hij heeft maar 1 aansluiting en er zit een groen plastic kapje omheen.
Ik heb hem weer aangesloten, maar ik weet niet of ergens aan kan merken dat 'ie het doet?
merk je idd ook niet veel van geloof ik, Rammstein wat doet dat ding joh??
Handjes wrote:Joost wrote:merk je idd ook niet veel van geloof ik, Rammstein wat doet dat ding joh??
nee er wordt NOG een andere sensor bedoeld! dus neit bij de gele sensor maar " precies " achter de uitlaat pijp recht het blok in (letterlijk de voorkant)
Dat is inderdaad je oliedruksensor. Als die niet aangesloten is zou het lampje van de oliedruk moeten branden volgens mij.
Heeft die BDP sensor niet als dubbelfunctie om het toerental aan de ecu door te geven. Dat is namelijk ook bij mechanische ontsteking nodig zodat de inj op het juiste moment inspuit.
- AX Starter
- AX Starter
Rechtsboven op de foto van mijn motorblok in dit topic staat een GROEN cirkeltje getekend. Daar hoort de onstekingssensor in te zitten. De sensor zelf natuurlijk bij het GEEL getekende cirkeltje.
GRTZ
GRTZ
Renault Clio 1.4 16V SI
PS. Als me plaatjes het niet doen, ligt de server van Tiscali er weer eens uit. Ik kan er ook niets aan doen
