moeilijk schakelen
dyane69
Vlotte starter
Vlotte starter
moeilijk schakelen
Post by dyane69 »
Na lang meegelezen te hebben, heb ik toch een vraagje. Als de versnellingsbak koud is gaat hij heel moeilijk in zijn 2e versnelling, ik krijg zelfs het gevoel dat hij dan wat tandjes wil poetsen :?. Als de bak eenmaal warm is is er niets meer aan de hand...
De garage wil iets proberen met een tube teflon spul voor in de bak zodat een en ander beter gesmeerd wordt. Is dit inderdaad een oplossing of moet ik het ergens anders gaan zoeken?
Grtz,
Roland
Buks
Post by Buks »
Teflon voor IN de bak?? Smeren van de stangetjes is vaak de oplossing, je smeert dan de schakelstangetjes onder je auto die de pook met de bak verbinden. Je ziet ze zitten als je de auto iets opkrikt ofzo zodat je eronder kunt liggen. Je kunt dat zelf doen, kost je 10 min max, bij mij scheelde het heel erg veel, gaat echt als door boter nu (ik heb vaseline gebruikt). Je zou ook nog de bakolie kunnen verversen, kost +-20 euro en een half uurtje, en dan weet je iig dat die helemaal goed is en ook het peil ervan in orde is.
dyane69
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by dyane69 »
Buks wrote:is vaak idd de oplossing, je smeert daarmee de schakelstangetjes onder je auto die de pook met de bak verbinden.
Volgens mij praten we over twee verschillende dingen, het teflon spul waar de garage het over heeft gaat IN de versbellingsbak. En bij mijn weten zitten de schakelstangen niet in de bak :wink:
Maar bedankt voor de tip, zal de schakelstangen meteen mee laten nemen.
Oh en het niveau van de bakolie is goed, is gecontroleerd bij zijn laatste beurt...
zit er ook de goeie bakolie in? 75W80 is nl. te dik, had ik bij de auto van Ellen ook, en die wilde met koude motor niet meer in 2 en 3 - best lastig :)
Buks
Post by Buks »
75W80 is anders precies wat erin moet, volgens mij bedoel jij 75W90
twijfel?
http://www.kroon-oil.com/
dyane69
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by dyane69 »
kakanox wrote:zit er ook de goeie bakolie in? 75W80 is nl. te dik, had ik bij de auto van Ellen ook, en die wilde met koude motor niet meer in 2 en 3 - best lastig :)
Geen idee!!! Heb de auto nu een half jaar en is daarvoor onderhouden door een Citroen/Peugeot monteur (auto was voor zijn vrouw). Beetje lastig te achterhalen als het er eenmaal in zit :)
Buks
Post by Buks »
ervanuitgaande dat de bak zelf goed is en dus niet beschadigd, weet ik bijna zeker dat het smeren van de stangetjes je probleem helemaal of iig voor een groot deel zal oplossen. Je kunt het idd de garage laten doen, maar het is echt 10 min werk mocht je er zelf zin in hebben.. Ik geloof niet dat een peugeot monteur er verkeerde olie in zal doen, echter die heeft het zelf waarschijnlijk nooit vervangen aangezien je de bak smeert voor het leven (of iig 100.000 km), maar joh voor 20 euro weet je het zeker...
zijn wel meer dingen die slecht schakelen kunnen veroorzaken trouwens.
het mechanisme op de bak waar de stangetjes aan vast zitten kan zo verkeerd staan dat je auto helemaal niet meer wil schakelen. Hoe het precies zit weet ik echter niet...
dyane69
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by dyane69 »
Buks wrote:ervanuitgaande dat de bak zelf goed is en dus niet beschadigd, weet ik bijna zeker dat het smeren van de stangetjes je probleem helemaal of iig voor een groot deel zal oplossen.
Hmmm dat wil ik dan zeker wel proberen, ik heb er al eens wat topics over gelezen, maar is er toevallig ergens een foto van die schakelstangen online? A picture tells more than a thousand words :)
Buks
Post by Buks »
klopt maar dan lost het probleem zich denk ik niet op als de bak/motor warm wordt. Ik voelde exact hetzelfde als wat door dyane beschreven wordt, dus vandaar dat ik denk dat het ook zo is op te lossen.
Buks
Post by Buks »
Joh ik heb er geen foto van, maar het is erg simpel:
Als je ze zelf wilt smeren zul je toch onder je auto moeten gaan liggen, enige wat je dan moet doen is de versnellingspook zoeken onder je auto (die zie je gemakkelijk zitten van onder)
Vanaf die pook volg je gewoon de stang(en) naar voren en je komt uiteindelijk bij de bak uit. Wat je doet is vooral alle punten waar de stangetjes op elkaar aansluiten goed invetten (ze zitten in elkaar geklikt met een kogel en een kommetje). Wat ik gebruikte was vaseline voor de plekken waar ik goed bij kon (bijna allemaal) en spuitvet o.i.d. voor die enkele aansluiting waar je minder gemakkelijk bij kan. Kan het niet beter uitleggen dan dit, tis echt enorm simpel.
Buks wrote:Ik voelde exact hetzelfde als wat door dyane beschreven wordt, dus vandaar dat ik denk dat het ook zo is op te lossen.
hier ook ong. die situatie... bak is een precisie mechanisme. danheb je dat soort dingen.
User avatar
Elsje
Post by Elsje »
en, ben je er al uit wat voor jou werkte?
ben wel nieuwsgierig, want heb nl. hetzelfde:
koude motor gaat lastig in twee en maakt herrie, ook als ik 't voorzichtig probeer te doen.
't is niet echt 'tandjes poetsen' (dat doet ie trouwens wel soms naar in z'n achteruit) maar gewoon KLOENK KLOENK
bij warme motor is 't minder, maar niet altijd helemaal weg.
:arrow: paar weken geleden bakolie vervangen (W 80, op aanraden van Van Bemmelen in Delft - die schijnen jullie wel te kennen)
:arrow: stangetjes ook al ingespoten met vet spul
groet,
elsje
Done: ax kopen
Oudelut
Post by Oudelut »
Het kraken van de achteruit is over het algemeen simpel te voorkomen door te dubbelclutchen of langer te wachten nadat je de koppeling intrapt (komen de tandwielen tot stilstand).
The AX-effect?!
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Ik heb dat ook met de achteruit, maar ik voel nu wanneer ie er niet goed in zit en dan laat ik gewoon de koppeling niet opkomen, dus ook geen tandjespoetsen. Als ie helemaal niet gaat even de koppeling in vrij op laten komen en dan nog eens proberen.
Maar da's niet alleen een AX-kwaaltje, hebben moderne auto's soms ook nog... Heeft er volgens mij mee te maken dat de achteruitversnelling niet gesynchroniseerd is met de rest.
psies, veel auto's hebben het en het is niets raar.
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Lastig in twee vind ik anders wel raar hoor!
Lastig in zijn tweede versnelling krijgen heb ik tot nu toe altijd gehad bij mijn Axen.
Gewoon ff goed de stangen invetten of inspuiten met WD40 en schakelen als een..... Tja wat eigenlijk, hij schakelt gewoon weer heerlijk...
ArieKanarie
Post by ArieKanarie »
[quote="master-arnie"]Lastig in zijn tweede versnelling krijgen heb ik tot nu toe altijd gehad bij mijn Axen.
Gewoon ff goed de stangen invetten of inspuiten met WD40 en schakelen als een..... Tja wat eigenlijk, hij schakelt gewoon weer heerlijk...[/quote]
Bij mij was het inderdaad eerst de schakelstangetjes (+/-90.000km), maar inmiddels is het toch echt de bak (110.000-140.000km). Je kunt wel nagaan welke van de twee het is: als het duidelijk beter gaat als de motor warm is, dan is het de bak. Als het redelijk constant is, zijn het de stangetjes (die worden namelijk niet warm, dus dan maakt het weinig verschil). Maar sowieso is het smeren van de stangetjes weinig werk: ga d'r onder liggen en het kan niet missen.
ArieKanarie wrote:
master-arnie wrote:Lastig in zijn tweede versnelling krijgen heb ik tot nu toe altijd gehad bij mijn Axen.
Bij mij hangt er 5000 km een gereviseerde bak onder en hij heeft het ook.
